Старый 03.09.2018, 10:22   #1
Raisoff
Марка: Jeep ZJ Loredo 5.2
По умолчанию Как так то
Друзья помогите, плохо заводится, давление в рампе есть, свечи новые, насос (турбинка новая), кстати когда заведётся то бывает при нажатии на газ стреляет в глушак. Но вот что интересно, вот в очередной раз я не мог завезти, немного подумав что ещё можно сделать чтоб завелась, я отсоединил насос (разъём) и она получается без насоса причём сразу завелась!!! Как это? В чём причина, теперь естественно я так и завожу.
Raisoff вне форума
Старый 03.09.2018, 13:59   #2
жип
Аватар для жип
чё за турбинка!
жип вне форума
Старый 03.09.2018, 17:34   #3
Raisoff
турбинка Ваз но вроде хорошая 110л
Raisoff вне форума
Старый 03.09.2018, 19:40   #4
Yurok_1
Raisoff, 5,2л и 1,5 разница есть? При резком ускорении его не хватит, соответственно мотор будет задыхаться.
Yurok_1 вне форума
Старый 03.09.2018, 22:50   #5
AlexJalimov
Марка: GRAND CHEROKEE ZJ 5.9 1998 Европеец 249OD 46RE Dana44/Dana30
Я как то вообще немного не понял)) Если все правильно прочитал - был отключен разъём бензонасоса - каким макаром тогда машина заводится?)))
По поводу бензонасоса от 2110 - запускаться будет спокойно, ездить тоже можно но возможны провалы под нагрузкой.
AlexJalimov вне форума
Старый 04.09.2018, 09:21   #6
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
С насосом для ВАЗа 5.2 вполне адекватно едет. Не надо ля-ля!
"Давление в рампе есть" - не показатель. Цепляй манометр. А то так и будешь, как те, что грешат на ВАЗовские насосы.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 04.09.2018, 10:49   #7
Raisoff
но почему заводится когда разъеденяешь насос, и не заводится когда соединён??? Что за байда, в чём причина то.
Raisoff вне форума
Старый 04.09.2018, 11:41   #8
AlexJalimov
Сообщение от Raisoff Посмотреть сообщение
Такого не может быть. Где расположен разъём который отключаете? Под машиной между баком и задним сиденьем за водителем?
Старый 04.09.2018, 12:01   #9
Raisoff
под машиной вилка, разъединяю сажусь и сразу заводится, ну и естественно почти сразу глохнет.
Raisoff вне форума
Старый 04.09.2018, 12:04   #10
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
может форсунки слишком лихо льют при открытии потому когда насос отключен-на остаточном давлении в рампе и заводится.попробуйте кислородники отключить.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Текущее время: 22:18. Часовой пояс GMT +3.
