Марка: Jeep XJ
Здравствуйте.
Недавно появились такие симптомы - при торможении в движении есть какой-то непонятный однократный стук, как будто люфт где-то есть. Можно ехать потихоньку и воспроизводить его, нажимая на педаль тормоза. В стоячем положении (и при заведенном двигателе) такого нет. Может на кочках что-то начать дребезжать с похожим звуком. Кажется, что звук исходит откуда-то из-под педали тормоза (за стенкой, глуховатый звук), хотя точно сказать сложно, у меня звукоизоляция есть какая-то и все звуки доностяся из окна в основном. Звук происходит в самом начале нажатия трмоза. Если нажимать плавно, то его нет. Все рычаги-втулки подергал, ну нечему там так люфтить. Осталось только вакуумник снять и посмотреть на него, может там что так люфтить? машина XJ 89 с amc242 Буду благодарен за помощь. Последний раз редактировалось tastysoop; 30.08.2018 в 21:32. |
может колоди , обычное дело , как вариант обварка , шлифовка
Марка: Jeep XJ
Судя по схеме, там должны быть какие-то пружинки для античего-то-там, типа таких
. У меня их нет. Может это быть из-за этого(хотя бухает так прилично и я не очень понимаю, как это может проявляться только на одном колесе)? |
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Предполагаю, что эти пружины прижимают колодки к направляющим пальцам, препятствуя тем самым, возникновению высокочастотных колебаний и, соответственно, скрипа колодок. Причиной "буханий" отсутствие этих пружин вряд ли может быть.
Ездить надо выразительно! |
