Старый 30.08.2018, 10:07   #1
По умолчанию снимая руль
типа наболело.
маленькое предупреждение желающим "по быстрому" снять руль.
не получится, не пытайтесь.
вот уже на третьем жипе простая операция превращается в маленькую войну с кучей жертв в виде инструмента. при таком раскладе идеальный исход представляет собой час-полтора плясок, проклятий и бессильной злобы со снятым рулем в оконцовке,
а плохой расклад - пол-дня и куча обломков от руля.
в большинстве случаев снять руль необходимо для его перетяжки, поэтому:
1) не надейтесь перетянуть свой руль. возможно его не удастся снять целым. перетяжка на машине не дает надлежащего качаства и подвергает перетянутый руль риску быть уничтоженным в случае необходимости ремонта того, что под ним. поэтому целесообразно потратиться и купить другой руль и его переиянуть.
2) заранее запаситесь большим количеством времени. возможно повезет, но скорее всего нет.
3) в идеале надо иметь максимально широкий набор съемников всех калибров. кое-какой запас металла и крепежа.
заранее поставьте машину так, чтобы ее можно было оставить на несколько дней и не крутить вал газовым ключем. в идеале обеспечить доступность электроэнергии.
4) заранее посмотреть в нете на процесс снятия.
5) на всякий случай запастись нормальными сверлами небольшого диаметра и дрелью.
6) быль готовым к полному фиаско в виде насмерть прикипевшего обломка ступицы руля на валу.
в зависимости от конструкции авто технология снятия разнится, но в большинстве случаев у вас не получится стучать, греть, упираться в что-то и тп. только съемник и злость.
поэтому рекомендую сразу выбирать максимально большой съемник, который может подлезть под ступицу руля. маленький несколько раз сорвется и может попортить плоскости захвата. обычно каркас руля из легкого сплава, а шлицевая втулка стальня. шанс оторвать одно от другого тоже есть. если все совсем плохо, остается только просверлить шлицевую втулку рядом со шлицами чтобы ослабить хват. старайтесь не набить стружки и опилок в улитку, внутрянку рулевой колонки и подрулевые. лучше им от этого не станет.
ну и тянуть не стоит. можно себе лицо разбить.
что касается меня, то мне еще ни разу не удалось снять руль без осложнений.
Старый 30.08.2018, 10:17   #2
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
сто раз снимал рули-ни разу проблем не было!!!купил вот такой съемник,на момент покупки он стоил 700р.сейчас в емексе можно заказать за 1060р.два нижних болта идеально подходят под резьбу зедки.если туго сидит на валу-очень помогают постукивания молотком по винту который упирается в вал и всегда все слезает.про вжика малость забыл-реже снимал рули)))туда брал съемник у которого лапы можно принудительно сжимать,чтобы они не разъезжались.но он собака дороже,брал его в районе 3000р.но в другим делах тоже помогает.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу.
8 960 293 58 55
Александр.
Последний раз редактировалось Kaliss; 30.08.2018 в 10:58.
Kaliss вне форума
Старый 30.08.2018, 11:04   #3
Ранее уже писал. Снимал руль по причине того, что не работал "круиз". Сломал 3 съемника. 2 заводских, один самопальный. В итоге снял при помощи пневмодолота.
1. Гайка откручивается не полностью!
2. Один садится в сиденье и со всей дури тянет руль вверх.
3. напарник упирается бойком долота в середину вала, а локтем в живот того, кто сидит в сиденье.
4. Одно нажатие на кнопку пуска и руль весело ударяется в гайку.
Все!
Старый 30.08.2018, 11:07   #4
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
Все!
по незнанию на первом вжике тоже так делал.но там каркас не железный,одна спица лопнула,металл похож на то из чего делали на классике карбюраторы.на зедке прокатывает,но не всегда)))после этого случая и запасся съемниками)
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 30.08.2018, 11:10   #5
пневмодолото не у всех есть, поэтому приходится обходиться подручными. на зетке руль сломали. на вжике полтора часа молитв и вот он. помогло скорее всего стукание по ободу руля рукой
Старый 30.08.2018, 11:12   #6
Сообщение от Kaliss Посмотреть сообщение
Так "бьеш" то не по силумину! А руками усилие на руле сильное не разовьешь. Хотя, может кто тяжелоатлет! :) там смысл именно в виброударах. 3 дня мучился! Снял за секунду!
Старый 30.08.2018, 11:12   #7
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
отстукивание-великая вещь!еще можно по валу постучать и по самой ступице вокруг вала через трубку какую нибудь.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 30.08.2018, 11:13   #8
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
лопнуло я думаю больше от того что сильно тянули плюс ударная нагрузка,может тянут послабее нужно было,но то был первый вжик и блин комом)))
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 30.08.2018, 11:14   #9
Компрессор у меня был. А долото взял у знакомого на СТО. Сейчас приобрел за 3 000 себе. Крутейшая вещь! Не представляю, как я раньше без него жил! Хочешь, металл рубит, хочешь закипевшие болты выбивает...
Старый 30.08.2018, 11:15   #10
У меня руль не лопнул! И по всем параметрам, скорее сломался бы если бы я дальше продолжил упражняться со съемниками.
Текущее время: 05:28. Часовой пояс GMT +3.
