Старый 26.08.2018, 13:03   #1
Beeams
Аватар для Beeams
Red face Стучит 4.7 WJ
Оставлю для информации, вдруг кому то поможет.
WJ колотил по звуку цепями, стетоскопом слушал, звук в районе 7-8 цилиндра и основной звук под компрессором кондиционера
До 2.500 оборотов, трясётся и не набирает обороты, ошибок никаких нет вообще, после 2.500 оборотов работает бодрее
Под капотом звук вот такой:
Под правой головой слетело два рокера, оба с одного цилиндра
Поставил два новых, от форда, что бы гарантированно рабочие были (артикул 4701854 цена 850р на август 2018)
Запустил двигатель, звук остался только под компрессором, от цепи
Цепь болтается
Сверху видно что успокоитель - пополам
Скинул еблет у мотора, правый натяжитель вообще в проёбе, не абонент вообще
Снял натяжитель, зубцы ограничителя стёрты
Разобрал гидронатяжитель, мёртв и весь в мазуте, под натяжителем стояла пластина, компенсатор разности давления масла, должна стоять только на левом натяжителе, на правом приводит к масленному голоданию и скоплению шлама в резервуаре под натяжителем.
Подробный комментарий пользователя famc с драйва, который полностью совпадает с моей точкой зрения:
Тоже про эту пластину в свое время запарился расследования проводить :)
По моей информации пластина в ремкомплектах ОДНА, и ставится она только под верхний левый (со стороны водителя) натяжитель.
Моя теория следующая:
Натяжители по тугости конструктивно одинаковые и расчитаны на одинаковое давление, но стоят в разных концах масляной магистрали. От маслонасоса до верхнего натяжителя расстояние по маслоканалам меньше, чем до нижнего. Соответственно масло на него давит сильнее. Что бы уравновесить давление по натяжителям, верхний устанавливается с этой пластиной, в ней есть отверстие. Походу этим нехитрым способом давление и выравнивается.
Если же поставить пластину на нижний, как раз и должен получится эффект зашламления мазутом ибо давление маленькое, циркуляция слабая, осадок и грязь скапливаются.
Как то так мне кажется.
Не знаю чем руководствовались ремонтники, оставив старую пластину под левым натяжителем и поставив новую из ремкомплекта под правый натяжитель, тем самым убив натяжитель, производитель мог бы конечно сделать пластину которая не подходила бы на правую сторону, ну либо просто выбивать на ней букву "L"
Цепь скорее всего не получая смазку с гидронатяжителя погибла, но пока решил собрать как есть, пусть стоит.
Натяжитель купил CLOYES 95424 4.600р
Успокоитель купил CROWN 53021796AA 2.050р
Когда менял натяжитель и успокоитель, проскочила цепь или распредвал крутанулся, метка на правой голове ушли немного, пока не определился как их лучше выставить, по меткам на цепях или по методу с линейкой, как будет новая информация, дополню пост, не брошу, как это обычно бывает во всех постах на форуме где я искал информацию)
Подробнее пишу на драйв2
20180806_132455.jpg   20180813_023320.jpg   20180806_134345.jpg   IMG_6544.jpg   20180825_144800.jpg
Beeams вне форума
Старый 26.08.2018, 14:17   #2
Varnak
Марка: вжик 4,7 Н2О ))
Вот зачётище!
Varnak вне форума
Метки
натяжитель цепи, пластина натяжителя, растянуты цепи, стучит 4.7, цепь 4.7
Текущее время: 22:29. Часовой пояс GMT +3.
