Старый 21.01.2011, 06:12   #1
rith2
Марка: Gr.Cher. 5.2
По умолчанию Заслонка холо-тепло
Привет!
ZJ, 5.2, 1996годэ
такая беда - печка стала дуть холодом. Антифриз в номер, двиг прогрет. Самодиагностика выдает ошибки 02, 23(недостаточный ход заслонки).
Раньше при изменении режимов печки, температуры слышно было как привод заслонки работал, иногда щелчки было.
В одной из тем нашел описание похожей проблемы - заслонка холод-тепло(заслонка смешивания воздуха еще ктото назвал ее =) ). Так вот там было написано, что срезало привод заслонки и что замена моторчика заняла 15 минут.
Это как так? Я полностью разбирал корпус печки - заняло два дня. Где находится эта заслонка? (Хоть и сам все разбирал, когда испаритель чистил, но все равно понять не могу)
rith2 вне форума
Старый 21.01.2011, 06:23   #2
rith2
Марка: Gr.Cher. 5.2
Еще вот - на изменение температуры на крутилке (показания на экранчике меняются), но на температуру воздуха это не оказывает влияния.
Еще - если температуру поставить самую низкую, то воздух станет еще холоднее, а вот обратно не возвращается
rith2 вне форума
Старый 21.01.2011, 08:41   #3
Сообщение от rith2 Посмотреть сообщение
http://wwwboards.auto.ru/jeep/730419.html
Старый 21.01.2011, 08:51   #4
rith2
Марка: Gr.Cher. 5.2
Спасибо большое! )))) Самое интересное, что эту тему я же и разместил ))
rith2 вне форума
Старый 22.01.2011, 13:41   #5
Dmit
Аватар для Dmit
Марка: Grand Cherokee WK2 3.6
а на WJ такое тоже может быть ? а то похожие признаки, только мне приговаривают радиатор печки :-(
Dmit вне форума
Старый 22.01.2011, 15:22   #6
Сообщение от Dmit Посмотреть сообщение
На WJ, все намного сложнее и геморнее((((
Старый 22.01.2011, 16:03   #7
Dmit
Аватар для Dmit
:-( почему-то так и думал
Dmit вне форума
Старый 02.03.2011, 20:57   #8
нефед
Аватар для нефед
обычно ломаются сами заслонки на WJ, ЗАКАЗЫВАЙ НОВЫЕ и меняй парой, а то дважды придется разбирать пол машины
нефед вне форума
Старый 02.03.2011, 21:22   #9
TriA
Марка: YJ/XJ/ZJ/WJ/WH4,7 limited/WH3,0CRD Overland 08
Если радиатор то клиника другая. А если с одной стороны дует холодный воздух, а с другой горячий, то это скорее всего заслонки или привода последних.
TriA вне форума
Текущее время: 22:08. Часовой пояс GMT +3.
