Старый 25.08.2018, 20:27   #1
Yurok_1
По умолчанию Электростеклоподъемники
"Ситуация из области фантастики- или я не совсем разобрался"
Имеем zj 94г.в. Со стороны пассажира перестало подниматься\опускаться стекло с кнопки. С пульта водителя все работает без проблем. Буквально через небольшой промежуток времени перестало подниматься и стекло водителя и блокировка дверей с обеих пультов. Заменил дверной жгут с водительской стороны, подъемники заработали и запирание дверей тоже.
Теперь получается следующее: с пульта водителя все стеклоподъемники работают. Двери закр\откр. С пульта пассажира двери откр\закр, но стеклоподъемник с кнопки все также не работает.
Жгут двери целый и проводка двери визуально тоже. Но на всякий случай прокинул новую проводку на дверь и другой жгут. Подсоединил.
В итоге с водительского пульта все так же работает. На пассажирской двери работают все механизмы, но стеклоподъемник с пульта пассажира все также не срабатывает.
Так же проверил 8 и 26 предохранитель. Устанавливал другие кнопки.
Еще заметил со стороны водителя зеркало не двигается с пульта, со стороны пассажира работает. На задней правой двери стеклоподъемник с пульта пассажира тоже не срабатывает. С водительского все работает.
Последний раз редактировалось Yurok_1; 26.08.2018 в 07:33.
Yurok_1 вне форума
Старый 25.08.2018, 21:11   #2
Alexnnov
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ 1994г. 4.0L Laredo 42RE. РК 242.
Нет тут никакой фантастики... Нужно разобрать кнопки с пассажирской стороны, почистить контакты и подогнуть их чуть чуть. Была та же самая проблема, уже год, полет нормальный.
Alexnnov вне форума
Старый 25.08.2018, 21:27   #3
DEN 163
Аватар для DEN 163
Марка: ГРАНД ЧЕРОКЕ,ЛОРЕДО,4л,AW4,231рк,гбо 2 поколение на БЛОС
тоже кнопки чистил,спиртом промывал,все работает уже полгода.Такая же хрень была с переключателем заднего дворника,разобрал промыл,продул,пока работает
DEN 163 вне форума
Старый 26.08.2018, 07:31   #4
Yurok_1
Alexnnov, я кнопки менял на 100% рабочие. Не в них дело
Yurok_1 вне форума
Старый 26.08.2018, 07:34   #5
Yurok_1
Может ли быть, что у дверных жгутов разная распиновка? Поэтому и возник такой глюк.
Yurok_1 вне форума
Старый 27.08.2018, 20:15   #6
Yurok_1
Товарищи электрики, ни у кого предположений нет? Куда копать, что искать.
Yurok_1 вне форума
Старый 27.08.2018, 20:48   #7
Wellwellwell
Марка: ZJ 5,2L 95г Limited
может, покупал тут жгут в водительскую дверь, дома все провода в нем перепаял по одному, что бы исключить возможность перепутать какой либо провод, поставил, половина не работает, пришлось свой старый по быстрому так же восстанавливать и возвращать. Между собой их не сравнивал, некогда было.
Wellwellwell вне форума
Старый 28.08.2018, 09:08   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Может, распиновка проводов в жгутах дверей от 95 года сильно отличаются от 93 и 94.
Степаныч вне форума
Старый 28.08.2018, 10:56   #9
Распиновку отличается - я переставлял провода
Старый 28.08.2018, 17:44   #10
Yurok_1
Перестало стекло и с пульта водителя подниматься. Мой жгут совсем помер. Смысла нет восстанавливать его. Буду значит еще раз распиновку проверять.
Yurok_1 вне форума
Текущее время: 03:34. Часовой пояс GMT +3.
