Старый 21.08.2018, 16:09   #1
По умолчанию подскажите-прописать второй брелок ZJ 1998
купил ту на форуме брелок запасной себе на Рестайл гранд 1998- 5. с иммобилайзером
хочу прописать,настроить ...
спс
Последний раз редактировалось DAIMLER78; 21.08.2018 в 16:13.
Старый 21.08.2018, 16:15   #2
1. Отоприте водительскую дверь и оставьте ее открытой на все время выполнения программирования пультов.
2. Переведите рычажок механического привода блокиратора замка в положение LOCK.
3. Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в положение RUN/ON (см. иллюстрацию).
4. В течение следующих 20 секунд направьте на приемник подлежащий программированию пульт ДУ и нажмите кнопку LOCK на его лицевой панели. Удерживайте кнопку нажатой не менее 5 секунд, в течение которых электронный модуль приемного устройства настроится на сигнальный код данного пульта и подтвердит успешное завершение настройки путем срабатывания активаторов и отпирания дверных замков.
5. По завершении программирования первого пульта, можно подготовить приемник к приему сигналов от дополнительных (общим числом до 4). В течение 20 секунд после завершения программирования первого пульта переведите рычажок механического привода водительской двери в положение LOCK и повторите описанную процедуру для следующего пульта.
6. Для того, чтобы сохранить введенные коды в памяти приемника, необходимо в течение 20 секунд после завершения программирования последнего пульта выключить и вновь включить зажигание. В этот момент все ранее записанные коды будут заменены новыми.
Старый 21.08.2018, 16:17   #3
или....
Прописывается drb3 only
Старый 22.08.2018, 09:29   #4
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Афаир, озвученная выше процедура применима только для ИК-пультов дорестайла.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 22.08.2018, 12:35   #5
подскажи плиз , как в моем случае рестайла делать ?
а то есть страх потерять .....
Старый 22.08.2018, 16:10   #6
TheTERMINATOR
Боюсь, только дрб3.
Старый 02.08.2019, 09:51   #7
Leon252767
Марка: Zj 1997 limited
подскажите, у кого в Краснодаре есть DRB3?
Leon252767 вне форума
Старый 11.08.2019, 18:31   #8
sergei03061978
Марка: 5.9 1998г
Launch видит и прошивает бреки. Только ошибку абс не читает, но датчики проверить можно.
sergei03061978 вне форума
Старый 09.01.2020, 17:19   #9
Александр1967А
Марка: пока нет
Leon252767, Здравствуйте!Ну что нашли DRB3.Я тоже ищу,нужно подружить штатный брелок с сигналкой.ГЧ 96г.рейстайл.Я с Абинска.
Александр1967А вне форума
Текущее время: 03:30. Часовой пояс GMT +3.
