Марка: Cherokee XJ '92 4.0L Mopar
Всем здрасте. Тема такая. Поставлен в кирпича бак от гранда. Колба без обратки, машина с ней. Заглушил.
При включении зажигания слышны звуки работы б/н, подкачивает давление на регуляторе у себя в баке. Но дальше тухлое дело, при попытке запустить мотор бензин из бака не идёт. Ни при отпущенной обратке, ни при снятой с рампы трубке подачи, открутил шланг подачи от топливного фильтра - тоже сухо. Б/н рабочий, при подаче прямого плюса/минуса толкает топливо с хорошим напором. Реле живое, на всякий подкинул альтернативу, результатов не дало. Куда копать? Спасибо |
Марка: Jeep cherokee xj 4.0 МКПП
Попробуй запитать на прямую , как вариант может + с - перепутал ?
Подключал по библии:
Черный XJ - черный+черно-зелёный ZJ Серый (по библии оранжевый) XJ - оранжевый ZJ Фиолетовый XJ - черно-фиолетовый ZJ Использовал родной штекер, чтобы было меньше скруток, все упаковано в гофру, чинно и благородно. Соединить напрямую вариант лишь для проверки, ездить так постоянно не вариант) |
#6 | |
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
Разве в библии есть как срастть колбу от гранда с фишкой от кирпича???
Тебе надо от кирпичевской фишки: плюс, минус, и на датчик топлива. Какие провода будут на колбе решаеш сам. ( какие подключеш, те и будут) Главное потом на эти провода правильно подключить снутри колбы. +- от бензонасоса и датчик топлива. Раз бензонасос жужит, вероятно провода перепутаны. +-. |
#8 | |
Вот тут в последнем абзаце нашел инфу, по ней и делал. Значит, даже при неправильной полярности, при включении зажигания б/н будет жужжать эти свои 1-2 секунды? |
#9 | |
