Старый 14.08.2018, 18:20   #1
Мауглище
Аватар для Мауглище
Марка: Jeep Grand Cherokee 2.7 СRD 2003 г.в.
По умолчанию Подскажите по передним динамикам Jeep Wj
Запердел динамик в передней двери,необходимо срочно менять,менять буду оба в передних дверях.
Подскажите что туда поставить подходящее по размерам и звучанию?
Два года назад менял динамики на торпеде,взамен штатных воткнул Visaton FR 8 звучание отличное.
Если кто то менял подскажите.
-------Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2003 г.в.-------
Мауглище вне форума
Старый 14.08.2018, 20:39   #2
Varnak
Марка: вжик 4,7 Н2О ))
С небольшим напиленГом влазят обычные блины.. выбор по цене и качеству огромный.
Varnak вне форума
Старый 14.08.2018, 23:15   #3
инфинити или обычные?
Старый 15.08.2018, 16:38   #4
Мауглище
Аватар для Мауглище
На сетке на картах дверей,Инфинити голд не нашел логотипов...Значит простые...
Самое удивительное,сегодня ездил и слушал музыку,и пердеж почему то пропал...хоть и делал погромче да побасистее,что за фигня?
Но вопрос открыт,потому как раз вчера запердела,то наверняка сама по себе не вылечилась.
Мауглище вне форума
Старый 16.08.2018, 08:55   #5
это с проводкой чото скорее всего
Старый 17.08.2018, 22:56   #6
doxtor
Это с катушкой скорее всего: центровка нарушилась. Характерный признак - периодический и ни от чего не зависящий "легкий" хрип. День хрипит, два дня нет. Зависит от погоды/влажности, езды по кочкам и т.д. Признак того, что скоро катушка перетрется и звук закончится совсем. Отличие от подводов - хрип НЕ пропадает при УВЕЛИЧЕНИИ громкости. При коцаных подводах - хрипит на тихую, и НЕ хрипит (или отваливается до полной тишины) на громкую.
doxtor вне форума
Старый 18.08.2018, 18:00   #7
Мауглище
Аватар для Мауглище
Сообщение от doxtor Посмотреть сообщение
Скорее всего так и есть,на день скрип прекратился когда была влажная погода,сейчас жара-захрипел!
Сегодня добрался до своего динамика,на диффузоре никаких трещин нету,но когда на него нажимаю пальцами с одной из сторон,происходят шумы.(видео)
https://photos.app.goo.gl/FTuVNVtMDTSyeMsk7
Подскажите,что можно взамен установить?планирую на немецком ебее что то подходящее приобрести.
Ну или хотя бы скажите какой тип этих динамиков...коаксиальные они или широкополосные...я в этом совсем не волоку =(
IMG_20180818_180720.jpg   IMG_20180818_180703.jpg   IMG_20180818_180645.jpg   IMG_20180818_180628.jpg
Последний раз редактировалось Мауглище; 18.08.2018 в 18:29.
Мауглище вне форума
Старый 19.08.2018, 09:51   #8
купи на разборке по номеру лучше. это самый простой и стопудовый вариант. в гомеле например. вынул, всунул, все.
Старый 19.08.2018, 10:49   #9
Мауглище
Аватар для Мауглище
На местных разборках врятли найду,если брать то в другом городе,не исключено что получу или с подобными траблами или будет на подходе...а потом объясняй что это не их косяк...
Мауглище вне форума
Старый 19.08.2018, 11:49   #10
doxtor
Сообщение от Мауглище Посмотреть сообщение
Это вы х**ню творите, ей богу... Можно УМЕЮЧИ, аккуратно, РАВНОМЕРНО от центра давить на диффузор... только УМЕЮЧИ! То что показываете вы, это вы просто перекосили катушку и трете витками об магнит, собсно по этому она у вас и трется. Нежно, "ловя" центр можно пошевелить, чтобы как можно более параллельно и равномерно диффузор поднимался/опускался, но это надо чтобы кто-то показал - КАК. На пальцах не объяснишь. Еще момент - подайте на СНЯТЫЙ динамик сигнал (НЕ ГРОМКО! иначе испортится, т.к. демпфирования нет, но что-бы диффузор заметно колебался) и В ТЕМНОТЕ глянуть на подводы. Если они искрятся, то проблема как минимум в них и их теоретически можно заменить. Если дружите с паяльником и аккуратностью, то вполне можно и самому.
doxtor вне форума
Текущее время: 20:03. Часовой пояс GMT +3.
