Старый 14.08.2018, 16:56   #1
Sh2rman89
Марка: WJ Grand Cherokee Limi
По умолчанию Захрустело хрустящее
Всем пламенный!!! Возникла проблема, а побороть никак. Захрустело что то спереди хрустящее интересно так (как шары в убитом подшипнике катаются,при вывернутых колесах хуже, не хруст, а грохот), вопрос в голове — мост, кардан, раздатка. Вскрыли мост, видимых косяков нет, лишних люфтов морковки и полуосей нет, заменили ступичный (новые), все резинки на тягах и воткнули мост на место. Воткнули кардан—больному не легче. Заказал кресты, все для гука. Пока ждал ездил без кардана (тишина и покой). Пришло, перебрал, поставил—ФИГ (чуть легче но гул и легкая вибрация есть, при развороте при вывернутых колёсах тот же звук пераката шаров в подшипнике. Осталось раздатка (а так не охота лезть). Прошу помощи, как точнее определить где копать, просто менять все подряд не весело. Масло в раздатке и мостах поменял, присадку добавил. И ещё вот такой трабл вылез, меняя масло в заднем мосту увидел интересное, оборвало уши у маслозаборника варилока (теперь просто крутится вокруг своей оси). Как такое произошло не понял. Что делать пока не решил, либо снять и приварить что то похожее, поставить новый (стоит сцуко пипец), БУ редуктор или блокировку стороннего производителя (полуось я понимаю тоже нужно заменить). Сорри за много букв ). Фото какие уши оборвало прилагаю.
Sh2rman89 вне форума
Старый 14.08.2018, 17:20   #2
Varnak
Марка: вжик 4,7 Н2О ))
Думаю можно даже на винтики уголки посадить заместо оборванных. Однако сперва надо выяснить как такое могло случиться. А так и без маслозаборника ездить можно. Только варилок работать не будет. Хотя если два уровня масла плескануть то и без маслозаборника будет))
Varnak вне форума
Старый 14.08.2018, 17:38   #3
Mr.Glamur
Аватар для Mr.Glamur
Ты бы хоть указал какого у тебя поколения ГЧ, а по твоим описаниям это наелась вискомуфта, либо растянута цепь раздатки.
+79265462255 Роман
Mr.Glamur вне форума
Старый 14.08.2018, 18:52   #4
Sh2rman89
Поколение второе (wj), лими, 4,7, квадродрайв, варилоки в мостах, 247 раздатка, цвет серый )
Старый 14.08.2018, 18:56   #5
Sh2rman89
Цепь по любому тянута, но не проскакивает. Завтра конечно поупираюсь в бордюры (поребрик), в стены
Старый 14.08.2018, 23:14   #6
шрусы надо проверить на полуосях
Старый 15.08.2018, 04:15   #7
Sh2rman89
Проверили, новая смазка, новые пыльники.
Старый 15.08.2018, 15:25   #8
а шрусы?
Старый 15.08.2018, 22:31   #9
Sh2rman89
Старые ). Не похоже на шрус, точнее по звуку похоже но характер треска не тот немного, нет тех характерных щелчков при выверте колес, звук похож именно на убитый пошипник (частота переката шариков не совпадает с вращением колеса) где то раздатка—кардан—редуктор. Мост пока оставлю в покое, а грешу все же на гук (разбито посадочное место шара) и на раздатку (пока не полезу, закупить нужно все детальки или купить заведомо рабочую, а эту потихому востановить). Сегодня упирался в бордюры (пониженая, просто d) никаких звуков со стороны цепи, залазит на 30—40 см не буксуя), гонял по песку, пытался закопаться (фиг) хруст не больше не меньше (что асфальт, что песок)
Старый 16.08.2018, 08:59   #10
разбитый гук может... но вообще это руками проверяют, а не на форуме гадают
Текущее время: 11:31. Часовой пояс GMT +3.
