Старый 07.08.2018, 11:32   #1
rrr
Марка: XJ 90 4.0
По умолчанию хрустит задний дифф
Коллеги, поможите с теорией, кто чем можете. Вот нам дана dana35, с клипсами, в экзистовском разрезе, далее она же без крышки живьем. Позиция №14 на схеме - это пружинная (?) шайба под шестернями полуоси, на следующей фото я на нее показываю отверткой. Проблема в том, что внутренние концы полуосей вместе со своими шестернями имеют нездорово большой люфт вверх-вниз. Соответственно хрусты-стуки-бряки, особенно при поворотах. Это лечится заменой указанных пружинных шайб? Или на самом деле полуоси завтулены (или может даже без втулок) в корпус диффа, и тогда это лечится только заменой оного корпуса?
rrr вне форума
Старый 07.08.2018, 12:13   #2
У вас диф с ЛСД. Картинка из каталога не от него.
Старый 07.08.2018, 12:40   #3
rrr
Марка: XJ 90 4.0
Ага, т.е. там не пружинная шайба, а пакет шайб?
Эта картинка, получается? Ну и тогда точно полуось должна более менее плотно сидеть в корпусе диффа? 5-7 мм гуляет правая, чуть меньше левая. Сам дифф в подшипниках хорошо сидит, без люфтов.
rrr вне форума
Старый 07.08.2018, 12:53   #4
Надо разбирать и смотреть что там сожрало. Иначе все выводы будут только на уровне предположений.
Старый 07.08.2018, 12:55   #5
rrr
Марка: XJ 90 4.0
Да так то понятно уже. Переезжаю в раздел "куплю"(((
rrr вне форума
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +3.
