Старый 06.08.2018, 13:19   #1
KaRpn
Марка: WJ Limited
По умолчанию Проблемы с ГУРом
Добрый день!
Ещё при покупке заметил, что на холостых руль крутится трудновато, продавец заверил, что это из-за не очень подходящей жижы. И как-то я на этот момент подзабил? ездил так два года, в редких случаях подгазанёшь на нейтрали, вывернешь до упора, особых проблем не было.
Потом начал немного сопливить шланг ГУР, снял его, отвёз во все ремонты РВД, нигде мне его чинить не захотели, поставил его же обратно. Под это дело решил заменить жижу. В магазине пробили по базам какой-то подходящий Ликви Моли. (могу уточнить марку, в машине бутылка лежит). Залил, прокачал на вывешенном мосту. Завожу... влево на холостых вообще не крутится, вправо с усилием, на ходу всё нормально.
Я раньше на НИВе ездил без ГУРа, так что вообще не знаю что делать. Подсказывайте. :)
WJ 1999 4,7 220
KaRpn вне форума
Старый 06.08.2018, 20:45   #2
Прокачать для начала
Старый 13.08.2018, 22:32   #3
doxtor
Гидровент стоит? Если да, то прокачивать еще и его надо. А прокачивается он на высшей своей скорости. А для этого надо дергать фишку с датчика температуры... тут было как... Вообще "непрокаченный" ГУР ревет, особенно при попытке повернуть руля. Сложно не услышать. Еще можно давку в магистрали проверить... А еще может и не ГУР вовсе это, а редуктор рулевой... Там перепускать может на раз-два.
Последний раз редактировалось doxtor; 13.08.2018 в 22:35.
doxtor вне форума
Старый 17.08.2018, 06:05   #4
KaRpn
Марка: WJ Limited
Да, может просто прокачал плоховато...
Для начала решил всё-таки шланг поменять. Придёт шланг - ещё раз попробую.
KaRpn вне форума
Старый 08.04.2019, 11:38   #5
KaRpn
Марка: WJ Limited
Доброго дня!
Приговорили рулевой редуктор.
Смотрю что есть в наличии на авторазборах и удивляюсь...
Пробивая партнамбер, указанный в оригинальном каталоге для WJ 4.7 52088272AC вижу диапазон цен 13-21 тысяча.
Однако находятся другие вроде как подходящие аналоги, например 52088471AC, которые есть в наличии по 3-3,5 тысячи. Откуда ТАКАЯ разница?
Стоит ли пробовать?
KaRpn вне форума
Старый 08.04.2019, 14:09   #6
Праворукая машина
Старый 08.04.2019, 16:37   #7
KaRpn
Марка: WJ Limited
Блин... Мог бы и сам догадаться, фото ж есть. )))
KaRpn вне форума
Старый 09.04.2019, 08:33   #8
kloyn
У нас номер сальника рулевой сошки какой ?
kloyn вне форума
Старый 09.04.2019, 16:56   #9
Нет такого номера на сколько я знаю.
Старый 09.04.2019, 20:46   #10
kloyn
Но его же меняют отдельно ? или нет ? каталожный номер интересен
kloyn вне форума
Текущее время: 19:25. Часовой пояс GMT +3.
