Старый 30.07.2018, 00:50   #1
Jeeper31
Марка: GrandCherokee WJ Laredo 4.0, 00г., ZJ, 5.2, limited, 93г.
По умолчанию Глючит спидометр ZJ дорест.
Всем привет. Опять я. Опять с проблемой. 93г, 5.2, японский щиток приборов. Европеец. После начала движения, через некоторое время, начинает дергаться стрелка спидометра, а, затем, ложится вовсе. Может проснуться также внезапно. Но, как, правило, попускает после остановки на светофоре или перезапуске двигателя. Одометр глючит синхронно со стрелкой.
НО, показания скорости на климате абсолютно стабильны. одометр на потолке также работает корректно. Панель снимал, основной разъем пропаивал. Где еще смотреть???? Подскажите.
Спасибо.
Климат и потолочка также работают от датчика в РК?
Jeeper31 вне форума
Старый 30.07.2018, 03:31   #2
MadStepan
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Limited '96
Сообщение от Jeeper31 Посмотреть сообщение
Спасибо.
Такой проблемы не было на тачке,но на японском мотоцикле было один в один и у меня и у клиентов.
На всем датчик скорости мозги делал.
Как чуть мотор остывал-все четко работало.
Замена решала проблему.
MadStepan вне форума
Старый 31.07.2018, 23:57   #3
Jeeper31
думаю, что нашел. но не факт. датчик скорости установлен нужным пазом не на шпынёк в РК, а, просто, в эти пазы вставлена прижимная вилка. Получается, недоворот был приличный. Выставил. На днях вкачу мост и попробую. Отпишусь о результате. Возможно зацепление нестабильное было....
Jeeper31 вне форума
Старый 01.08.2018, 04:11   #4
sokol76
Аватар для sokol76
Если не стабильное зацепление, тогда как на дублирующем табло показывает ??? Тахометр вообще ни каким образом к датчику скорости не привязан . Есть предположение что отваливается питание с одометра и тахометра . Замени панель на заведомо рабочую и сразу всё станет понятно , хотя и сам разъем то же умеет мозг парить
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 02.08.2018, 01:05   #5
Jeeper31
sokol76, эммм...я про тахометр не говорил ничего. Трабл со спидометром и счетчиком пробега.
Да, попробую, прокачусь. Если нет-буду табло подкидывать другое....
Jeeper31 вне форума
Старый 02.08.2018, 06:38   #6
max78
Спасибо.
У меня была похожая проблема,только одометр четко работал.Вообще,чтобы понять что глючит(приборка или датчик скорости)нужно проверить показания скорости на климате,если там все ок,то лезем в приборку.Отстегиваем стекло с рамкой,откручиваем три болтика самого прибора спидометра,вытаскиваем его из приборки и отстегиваем от него плату,на которой пропаиваем много чего.От времени или перепада температуры олово много где треснуло и контакт пропал.У меня было так.Думаю у всех так-же.
max78 вне форума
Старый 02.08.2018, 23:30   #7
Jeeper31
дело в том, что на японоприборке нет съемной платы, как на америкосовском табло. она по другому сделана
Jeeper31 вне форума
Старый 03.08.2018, 04:42   #8
max78
Но как то же она разбирается,и плата внутри обязана быть.Да и у меня приборка в км,может не америка,или америка для европы.
max78 вне форума
Старый 04.08.2018, 01:47   #9
Jeeper31
там на крепежным винтам сразу поводки с катушки приходят. как суточник завязан-не помню.
Jeeper31 вне форума
Старый 04.08.2018, 23:36   #10
Jeeper31
вкатил мост, проехал километров 20 на довернутом датчике. пока норм.будем посмотреть. Но то, что скорость на климате постоянно показывала, без свбоев, 100%
Jeeper31 вне форума
Текущее время: 18:47. Часовой пояс GMT +3.
