Старый 24.07.2018, 02:25   #1
ronin14
Марка: ZJ
По умолчанию вопрос по установке рычагов на передний мост ZJ от WJ
Доброй ночи всем кому не спится!
при замене рычагов на мостах возникла следующая дилемма:
- продавец говорит, что рычаги от WJея станут на ZJ (ну это то и понятно...)
- слесарь (специализирующийся на jeep) менявший рычаги - сказал, что они не подходят... аргумент о том, что зедки с виджеевскими рычагами в природе существуют он отмёл контраргументом (ну как в анекдоте про летающих крокодилов... которые низэнько летают...) что можно их присрать, но надо тогда подрезать кузов (что было исключено... зачем он это сделал и из каких соображений - ХЗ, может лениво было...)
сегодня смотрел машину на подъёмнике самолично (да и прикидывал с рычагами в руках под машиной) чем они могут там цеплять - увидел, что вроде как и нечем...
-звонок за помощью другу ситуацию сильно не прояснил (скорее запутал, - он сказал, что проделывал подобную операцию очень давно и точно утверждать не возьмётся, но вроде как ничего не резалось...
и так господа - таки "встанет" без обрезания-то или нет? Поделитесь реальным опытом плиз...
(и да, инфа по машине - ZJ, 97 гв, 5.2)
Последний раз редактировалось ronin14; 24.07.2018 в 02:28.
ronin14 вне форума
Старый 24.07.2018, 03:26   #2
Denis_Olegovitch
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
да вроде ставят без колхоза
Denis_Olegovitch вне форума
Старый 24.07.2018, 07:11   #3
max-13
Аватар для max-13
Марка: Grand Cherokee ZJ 1996
ronin14, Встанет нормально, но на стоковой машине и не стандартных колесах может цеплять бампер при повороте.
max-13 вне форума
Старый 24.07.2018, 08:29   #4
ronin14
Марка: ZJ
Ок, огромное спасибо за информацию и внимание
ronin14 вне форума
Старый 26.07.2018, 06:54   #5
deb
Аватар для deb
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 96год, 3,5", 5,2, NV247, 44RE
Нижние передние встают без колхоза. За счет того, что они гнутые, можно поставить более широкие колеса и при повороте не будет колесо цеплять за рычаг. Верхние передние тоже встают без проблем, но нужно подточить либо рычаг, либо кузов, чтоб при вывешивании моста небыло в этом месте удара(повесишь на подъемник, прикинешь рычаг и сразу поймешь о чем разговор и где точить. Я кузов не рискнул пилить и проточил рычаг, он намного толще зетковского и мощнее, поэтому ему это никак не повредило. Езжу давно, полет нормальный. Могу только присоветовать еще поставить вместо плюшевого овального сайлента в нижнем рычаге вечный литой, вот этот: ACDelco45G11080.
И будет тебе счастье.
Хороший внешний вид не гарантирует примерное поведение
Последний раз редактировалось deb; 26.07.2018 в 07:08.
deb вне форума
Старый 26.07.2018, 08:27   #6
John Dreik
Аватар для John Dreik
Овальный сайлент у WJ шире посадочного места на ZJ.Без подрезки сайлента,не воткнуть.
John Dreik вне форума
Старый 26.07.2018, 12:05   #7
deb
Аватар для deb
Сообщение от John Dreik Посмотреть сообщение
Да, совершенно справедливо. Забыл сказать. Втулку на овальном сайленте нужно будет обточить с обеих сторон мм на 5.
deb вне форума
Старый 26.07.2018, 17:24   #8
о.олегыч
Сообщение от deb Посмотреть сообщение
и втулку и наружную обойму сайлента чуток, ибо касается и скрипит потом.
Делается болгаркой , но без перегрева железок, ибо отвалиться резина. Я пр низ говорю если что )
о.олегыч вне форума
Старый 26.07.2018, 17:57   #9
DemonNSK
Аватар для DemonNSK
Марка: ZJ Limited 5.2 Американец, рестайл
А зачем ?
Смотрю на зетки с вжиков ставят, с вжиков на зетки ...
Может просто хорошие тюнинги поставить ?
https://www.drive2.ru/r/jeep/1605530/
ОСАГО на все виды ТС
DemonNSK вне форума
Старый 27.07.2018, 05:04   #10
deb
Аватар для deb
Сообщение от DemonNSK Посмотреть сообщение
А зачем ?
Можно и хорошие тюнинги. Все зависит от бюджета. Я вот думал от вжика поставлю рычаги и этим ограничусь. Но душа уже просит праздника, лонгармов и лифт 5"
deb вне форума
Текущее время: 17:11. Часовой пояс GMT +3.
