Старый 19.07.2018, 09:57   #1
АЛЬБЕРРТ
Марка: Гранд wj 3.1 лимитед 2002г.
По умолчанию Нужна помощь по АКПП wj 3.1
Доброго времени всем. Проблема заключается в следующем, поменял коробку на гранде 3.1 на другую с такого же wj 3.1. Машина поехала, но есть проблема раньше при скорости 100 км/ч было около 2000 оборотов, на новой коробка 3000. Также после замены перестал реагировать стартер на ключ замка зажигания. На прямую плюс на втягивающее реле стартера крутит, с ключа нет. Пропал по постоянный минус на реле стартера в блоке предохранителей, кинули минус на реле, теперь заводится с ключа. Может это как-то связанно с селектором, но больше всего интересно, что с оборотами???.
АЛЬБЕРРТ вне форума
Старый 19.07.2018, 12:30   #2
отсчитай передачи. если все, то не та коробка или блокировка гидротрансформатора не работает
Старый 21.07.2018, 20:43   #3
Andrewkez
Аватар для Andrewkez
Марка: WJ 3,1td 2000 limited
На моём авто при отключенном овердрайве 2800-2900 на 100км/час... Похоже у тебя нет 4.
Andrewkez вне форума
Старый 16.10.2018, 02:03   #4
AKPP
Марка: пока нет
датчик скорости проверь
AKPP вне форума
Текущее время: 21:09. Часовой пояс GMT +3.
