Старый 19.01.2011, 11:20   #1
пит вайпер
Аватар для пит вайпер
Марка: jeep cherokee
По умолчанию 80 или 92
у нас сечас цены на бензин такие 80 -22рубля 92 -28рублей.зимой не пробывал 80 а летом будучи в вологде приходилось заправлятся 80.в отсутствии 92.сжёг порядка 100 литров.негатива особа не почуял.я понимаю что рекомендован 92 .но степень сжатия вроде позволяее и80?или я не прав
пит вайпер вне форума
Старый 19.01.2011, 11:23   #2
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
Степень сжатия позволяет 92, а не 95.
Но никак не 80.
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 19.01.2011, 11:51   #3
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от пит вайпер Посмотреть сообщение
Незнай как там со степенью сжатия...
Только что развлекался с этим вопросом. Заливал 76 и 80-й..
поначалу вроде кажется что все так-же.. А потом начинаешь замечать:
1. Заводиться хуже чуть-чуть.
2. Едет чуть-чуть хуже (чуть тупее, менее ровно тянет при увеличении оборотов).
3. На нагрузке (при разгоне в гору) появляется како-то "шелест" из-под капота. клапана или еще что.. незнаю я.
4. Расход (чисто субъективно, большой статистики нет) чуть выше (на литр/два).
Т.е. как бы решил больше не экспериментировать. Правда у нас "разбег" в ценах поменьше. 80-й 21.50, 92-й 23.20.
andreyLunev вне форума
Старый 19.01.2011, 15:02   #4
bullet
Аватар для bullet
Марка: Jeep Grand Cherokee 1996 5.2
в дальнейшем дороже выйдет ремонт двигла, по моему прогорают клапана из-за понижения октанового числа топлива.
bullet вне форума
Старый 19.01.2011, 15:14   #5
Игоряныч
Расход 80 больше 92го на 2-3 литра. вот и считайте сомнительную экономию. Помимо шелеста клапанов, худшей динамики и последующего ремонта.
Игоряныч вне форума
Старый 19.01.2011, 19:26   #6
fire679
Аватар для fire679
Марка: Ford Expedition
Этот шелест называют детонацией.
Если уж так вышло то не носиться, не давить в пол и не нагружать мотор, можно потихоньку укатать бензин залитый в баке или разбавить к примеру 98. При нагрузках детонация убивает мотор (гнёт шатуны, колет поршни и ломает кольца). Если есть датчик детонации то мозг подкорректирует зажигание и зажмёт мотор, а если нет, то передвигаться на малых оборотах.
Так же стоит учесть что 87 американский бензин и 87 наш это разные вещи. Наш 95 соответствует их как раз примерно 90. Вот http://www.mustangclub.ru/forum/inde...EC%E5%F2%EE%E4
Последний раз редактировалось fire679; 19.01.2011 в 19:48.
fire679 вне форума
Старый 19.01.2011, 20:44   #7
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от fire679 Посмотреть сообщение
Ну как-то так я и думал - только в связи с неразумностью толком объяснить не могу :((
Я то его не случайно залил.. я как раз специально наливал по 20 литров и сравнивал ощущения без особого педалирования.
Для себя выводы теперь сделал окончательные.
Старый 19.01.2011, 21:01   #8
TriA
Марка: YJ/XJ/ZJ/WJ/WH4,7 limited/WH3,0CRD Overland 08
Выше можно, ниже нет. Детонация погубит дрыгатель.
TriA вне форума
Старый 19.01.2011, 23:45   #9
Expert
Аватар для Expert
Марка: XJ 4,0 L AW4 "Мускари-426" - ПРОДАН!
Ездил одно время на 80-ом... Клапана стучат не по детски, тяги меньше, и расход видимо выше... Все продолжалось до того, пока у на 80-ый бензин не вырос с 19.8 р. до 24.6 р., в сравнении 92-ой сей час у нас 24.7 р. ... Может оно и к лучшему, теперь мне нет смысла типо экономить (хотя никакой там экономии кроме психологического успокоения) на 92-ом, заливая 80-ый...
Кирпич цвета "Мускари-426" - ПРОДАН!
Expert вне форума
Старый 19.01.2011, 23:48   #10
По деньгам экономии никакой нет, ибо 80 жрет реально больше. Тяга ниже, тапкуешь сильнее. Плюс детонация. Оно вам надо?
Текущее время: 02:56. Часовой пояс GMT +3.
