Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Grand Cherokee и Jeep Commander
Старый 19.01.2011, 10:10   #1
shlik29
Аватар для shlik29
Марка: Гр Чир 5.2. Orvis 97 г.в.
По умолчанию Пружины
Всем доброго дня! Пока на улице калатун, и с машиной заниматься нет возможности, продумываю план работ на весну. Суть такова: задние пружины под замену, т.к. одна лопнула! Если купить и поставить передние новые, а с передка перекинуть на зад! Вопрос: они на задок подойдут без проблем, или там какие то переделки предстоят? и задок при этом станет повыше?
shlik29 вне форума
Старый 19.01.2011, 11:11   #2
Gothminister
Аватар для Gothminister
Марка: Jeep Wrangler YJ 1992 г. , swap Chevy 4,3L V6 with 4L60, 231,
подойдут. У меня спереди +3.5 стоят Rougch Country а передние штатные сзади
подушки соответственно тоже передние ставить надо
Gothminister вне форума
Старый 19.01.2011, 12:18   #3
shlik29
Аватар для shlik29
Сообщение от Gothminister Посмотреть сообщение
Что за подушки? Можно подробней плиз? И если я штатные передние кидаю на зад, то новые передние мне надо брать не родные а под лифт что ли? Чтобы **** была не выше переда!
shlik29 вне форума
Старый 19.01.2011, 13:49   #4
Сообщение от shlik29 Посмотреть сообщение
Я подушки оставил какие и были сзади, все там подходит.
А пружины нужно резать витка на 2, иначе зад подымется сильно))
Старый 19.01.2011, 20:04   #5
varela
Аватар для varela
Марка: Grand Cherokee
А если пружины назад, а вперед проставки?
varela вне форума
Старый 19.01.2011, 22:31   #6
shlik29
Аватар для shlik29
Забыл написать! У меня ведь Орвис, там ведь пружины еще выше?
shlik29 вне форума
Старый 20.01.2011, 09:11   #7
Сообщение от varela Посмотреть сообщение
Ну у меня так и сделано, спереди стоят новые пружины на проставках.
Сзади стоят передние пружины чуть порезанные, в итоге получился лифт 1,5-2" почти нахаляву)).
Старый 20.01.2011, 09:12   #8
Мерять нужно. Я два раза подрезал пружины пока не получил нужную высоту.
Старый 20.01.2011, 09:19   #9
shlik29
Аватар для shlik29
А при всем при этом, еще что то нужно будет сделать? Если такое дело, то по хорошему надо и амортизаторы под лифт 1,5-2 дюйма брать? Или я не прав? И если так, то какие бюджетные варианты есть? Мне по говнам особо не лазить, так чисто на природу на рыбалку!
shlik29 вне форума
Старый 20.01.2011, 09:52   #10
Я больше ничего не делал. При таком лифте, штатных амортизаторов вполне хватает.
Текущее время: 23:11. Часовой пояс GMT +3.
