Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Grand Cherokee и Jeep Commander
Старый 18.01.2011, 22:34   #1
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
По умолчанию Масло на доливку.
В августе поменяли все жидкости, но какое именно масло залили в двигатель выяснить невозможно.Человек который менял все жидкости, куда то исчез. Масло вытекало через клапанную крышку так как дальние болты совсем ослабшие, видимо не докрутили. Я их довернул, но щуп уже говорит "добавить". Неужели мне все масло сливать и новое заливать?
ciberman вне форума
Старый 18.01.2011, 22:44   #2
MAXIM
Аватар для MAXIM
Марка: Уже нет.
+100 Так проще и надежней
ZJ 1997 5,2 http://pdrcar.ru
MAXIM вне форума
Старый 18.01.2011, 23:01   #3
Жуков Алексей
Марка: .......
Я бы полностью поменял и ещё болты на крышке реально раскручиваются походу от вибрации проверяю при каждой замене масла у друга на гранде аналогично
Жуков Алексей вне форума
Старый 18.01.2011, 23:21   #4
m-lekha
Аватар для m-lekha
Марка: wk
долить можно любое, но в крайнем случае, если доехать надо...
меняй все))
m-lekha вне форума
Старый 19.01.2011, 00:19   #5
timurrus
Аватар для timurrus
Если масло заливал недавно, то проще провести тест на совместимость, правда, если под рукой есть образец синтетики, полусинт и минералки, тест покажет, какой тип масла залит, можно добавлять любое аналогичное, но куда проще и пожалуй лоичнее конечно же заменить масло заново, ну и фильтр не забыть...
timurrus вне форума
Старый 19.01.2011, 11:39   #6
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
А крышку прикрутить через контршайбы? может она действительно сама раскручивается.
ciberman вне форума
Старый 19.01.2011, 21:04   #7
Berserk
Аватар для Berserk
Марка: Grand Cherokee 4L 2004
А прокладка крышки нормальная? На предыдущей машине прокладка попалась левая и от масла растворилась , я просто был в ****..., когда на трассе загорелась масленка, а под капотом весь двигун был в потеках, пришлось из герметика делать, и по прибытии сразу масло менять.
Berserk вне форума
Старый 19.01.2011, 21:08   #8
Berserk
Аватар для Berserk
Сообщение от Жуков Алексей Посмотреть сообщение
Или просто посадить болты на фиксатор резьбы (анаэробный герметик).
Berserk вне форума
Старый 22.01.2011, 19:40   #9
Rotschild
Марка: GrandCherokee WK2 5.7 HEMI
Долить думаю можно полусинтетику например 10/40, производитель роли неиграет. Но лучше поменять полностью.
Rotschild вне форума
Текущее время: 08:31. Часовой пояс GMT +3.
