Старый 08.07.2018, 17:46   #1
AlecsZ66
Марка: jeep cherokee 2,5 td 1997г
По умолчанию Не могу снять турбину.
Кто снимал турбину с двигателя vm 2,5 1997г, подскажите, как вообще ее снять ?! Фланец выхлопной трубы не отсоединить - на верхнюю гайку не одевается головка, нет места. Обточил - не помогло. Рожковый ключ не одеть - мешает выпускной коллектор. Хотел снять турбину с коллектора и сдвинуть, открутил гайки - турбина уперлась в стартер и не слазит со шпилек. Стартер не снять - гайки под турбиной. Выпускной коллектор тоже не снять - к нижней гайке 3-го цилиндра нет доступа.
Не первый год ковыряюсь в машинах, но с такой головоломкой не сталкивался. Помогите, кто может, пока я всю машину не разнес, три дня уже танцую вокруг!
AlecsZ66 вне форума
Старый 08.07.2018, 20:05   #2
Я опору двигателя снимал
Старый 08.07.2018, 20:07   #3
дядявадя
Аватар для дядявадя
Я снимал на своём XJ 1995года вместе с частью выхлопной трубы(которая крепится к турбине) и вынимал всю конструкцию вниз под машиной. Только после этого смог её открутить.
дядявадя вне форума
Старый 08.07.2018, 20:59   #4
runtorik
Марка: 1996 GRAND 2.5 TD
труба откручивается с ямы головка удлинитель корданчик,далее снимаешь шланг маслослив от блока,кранштеин от блока одна гайка тоже головкой,сама турбина на 3 гайки накидным ключом только его надо обточить сделать чуть тоньше снимал 2 раза без проблем
runtorik вне форума
Старый 09.07.2018, 10:11   #5
AlecsZ66
Вытащил. Расцепил снизу трубу, турбина сдвинулась, добрался до стартера. Ослабил стартер и опору двигателя, турбина соскочила со шпилек. Снял выпускной коллектор и маслопровод, и вытащил вверх.
Спасибо за помощь!
AlecsZ66 вне форума
Текущее время: 03:32. Часовой пояс GMT +3.
