Старый 18.01.2011, 19:33   #1
Скажи Серега!
Марка: Гранд Чероки Лоредо
Cool Двигатель ,Гранд,4,7л, 1999года
Коллеги,проконсультируйте! На гранде 4,7л 1999г.в. загорелось Чек. Индж., показывает на табло ошибки 0700(датчик положения колен.вала) и 1492(нагрев электролита в АКБ).Датчик поставил новый, на АКБ датчик до меня отрезали. Мастера сбросили ошибку 0700, Чек.Индж. всеравно горит. и ошибка 0700 снова высветилась.
Скажи Серега! вне форума
Старый 18.01.2011, 19:49   #2
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
Сообщение от Скажи Серега! Посмотреть сообщение
P0700 Ошибка в системе контроля трансмиссии (возможно, неисправен датчик скорости выходного вала коробки передач)
vadimnizh вне форума
Старый 18.01.2011, 20:48   #3
TriA
Марка: YJ/XJ/ZJ/WJ/WH4,7 limited/WH3,0CRD Overland 08
Сообщение от vadimnizh Посмотреть сообщение
Вполне возможно.
TriA вне форума
Старый 18.01.2011, 21:46   #4
Скажи Серега!
По букварю они названы - датчики скорости вращения первичного и вторичного валов? Поменять сразу оба? Что посоветуете?
Старый 18.01.2011, 21:50   #5
KWJ
Аватар для KWJ
лучше сделать диагностику.
ошибка p0700 показывает, что есть ошибка в модуле управления акпп. и это может быть не только датчик скорости, но и например соленоид овердрайва, либо низкое давление и пр.
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 18.01.2011, 21:51   #6
alekssandr
это гадкая машина, у нее всегда так ....неверный сигнал с датчика коленвала либо распредвала, неверный сигнал с датчика первичного или вторичного...никакой конкретики...меняй тот сначала, который дешевле...
alekssandr вне форума
Старый 18.01.2011, 21:54   #7
KWJ
Аватар для KWJ
неверно. конкретика есть всегда. по каждой ошибке есть диагностические процедуры, с помощью которых можно найти 100% причину неисправности
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 18.01.2011, 22:03   #8
TriA
Сообщение от KWJ Посмотреть сообщение
+1 Но иногда бывают очень не простые случаи
TriA вне форума
Старый 18.01.2011, 22:17   #9
alekssandr
вот когда у моего товарища начал дохнуть датчик распреда, он (машин)написал - распред, у меня же, как на зло или это, или то...было, а тот же датчик сдох, но не до конца..вот и поменял оба...
Старый 19.01.2011, 12:02   #10
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Только не все диагносты отличают "первичные" неисправности (основную причину), от "наведенных" - т.е. вторичных, а на бобосы попадает клиент. Проверь качество всех сигналов осциллом - могут быть пульсации по питанию - генератор, неверная форма сигнала - либо датчик, либо проводка - а диагностика "кажет" неисправность в цепи. Ты будешь менять датчики, а причина в х***м контакте!
Последний раз редактировалось FurGaffson; 19.01.2011 в 12:04.
FurGaffson вне форума
Текущее время: 03:03. Часовой пояс GMT +3.
