Старый 25.06.2018, 03:44   #1
rith2
Марка: Gr.Cher. 5.2
По умолчанию Пропал ближний свет
Привет!
Гр Чер ZJ рестайл.
Помогите в решении проблемы: внезапно на панели стал постоянно гореть значок дальнего света. Щелкаешь переключателем - фары горят более тускло, но значок не отключается.
на обоих разъемах фар был один тот же контакт немного обгоревший - поменял разъемы, ничего не изменилось.
Блок DRL у меня отсутствует, под блоком предохран. под капотом ничего нет, только неизвестный разъем болтается :
(жгут под блоком предохранителей)
И еще два непонятных разъема смотаны вместе из жгута у правого крыла
Куда еще копать?
rith2 вне форума
Старый 25.06.2018, 06:42   #2
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Скорее всего подрулевой переключатель надо смотреть, контакты там подгорают, он на прямую без реле свет с ближнего на дальний переключает и если лампочки мощнее установлены, надо реле ставить.
Нет нацизму!
+79044949696
ivanishimcev вне форума
Старый 25.06.2018, 09:24   #3
dimanche
Аватар для dimanche
Марка: Orvis'95 5.9
была такая фигня, правда на дорестайле, из-за подрулевого как раз. После переключения "ближ/дал/ближ" он остался в каком-то "среднем" положении и свет был не алё)
Я не Дима!!!1
dimanche вне форума
Старый 26.06.2018, 04:11   #4
rith2
Марка: Gr.Cher. 5.2
Разобрал подрулевой. Снял блок переключения.
Фото контактной группы переключения ближний/дальний. С ней не так что то? Просто смазать смазкой для контактов и попробовать собрать обратно?
rith2 вне форума
Старый 26.06.2018, 07:55   #5
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Фоток не видно.
Просто так дальний на приборке не загорится. Если не поставили перемычку в разьеме DRL.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 28.06.2018, 04:32   #6
rith2
Марка: Gr.Cher. 5.2
Прошу прощения но не совсем точно описал проблему. Косяк со светом появился не внезапно, а уже был изначально. Занимаюсь устранением косяков в приобретенном авто.
Проблема оказалось в том, что на разьеме головного света были перепутаны провода. Крайний правый и центральный поменяны местами. Вернул обратно — все заработало как положено
rith2 вне форума
Старый 28.06.2018, 08:34   #7
TheTERMINATOR
Значит, стоял колхозный ксенон с неправильными лампами. Там как раз два провода в разьеме надо менять.
Текущее время: 05:08. Часовой пояс GMT +3.
