Старый 24.06.2018, 14:54   #1
По умолчанию Не включается кондиционер ZJ 4L Laredo
Еще весной обратил внимание, что включается муфта через раз.
Грешил, на то что давление фреона в системе упало, не заправлял его лет 5 точно.
Но вот приехал на заправку, оказалось с фреоном все ок.
Подозрение упало на датчик низкого давления, но перемкнул его перемычкой, компрессор не включился.
Подал напрямую 12 В на провод муфты -она заработала, и пошел холод.
Начал двигаться дальше. Из блока реле вынул реле кондиционера и туда сунул перемычку, кондиционер заработал, циклично, включая и выключая муфту.
Вчера так и ехал с перемычкой, жара под 30 гр.
Мож у кого было?
Старый 24.06.2018, 14:55   #2
Климат разбери там управление кольцевые трещины небось
Старый 24.06.2018, 14:56   #3
А то что циклично включается это датчик он внешне управляет
Старый 24.06.2018, 14:58   #4
У меня нет климата, я же написал Ларедо
Старый 24.06.2018, 15:03   #5
Включени от печки, сигнал оттуда на реле идет
Старый 24.06.2018, 15:04   #6
Один провод
Старый 24.06.2018, 18:01   #7
Я схему курил. Там не так все просто, как я думал.
С кнопки в салоне (или режим на ветровое стекло) +12 Вольт идет на 28 ногу PCM. И если он захочет, он подает "землю" на 34 ногу PCM, включится реле и сработает муфта.
Старый 24.06.2018, 19:55   #8
Iguassu
Аватар для Iguassu
Марка: ZG 5,9 Platin
Такая же шляпа, правда у меня лим с климатом. Напрямую замыкаешь реле - муфта работает. Через реле нет. Проверил тестером ноги реле - не приходит + на включение при включенном зажигании. Ошибок по климату нет. Думаю может проще прокинуть от соседнего реле, где + появляется при включении зажигания.
Iguassu вне форума
Старый 24.06.2018, 22:52   #9
они есть?
Старый 08.07.2018, 18:44   #10
они есть?
Да есть. Продолжай.Почему не включается муфта компрессора?
Текущее время: 15:49. Часовой пояс GMT +3.
