Старый 23.06.2018, 17:08   #1
madhead53
Аватар для madhead53
Марка: Jeep Grand Cheroke 94г.в.5.2(0л.с.)46rn,2",31мт+WJ 4.7 2001,ZJ 5.9,1998
По умолчанию Ах15 вместо 42re проблема
Переместил в электрику
Всем привет. Продолжается эпопея с установкой 4.0 вместо дизеля на zj 98года :)
Электрические косы от рестайла 4.0, соответственно стояла на той машине 42re
При включеним зажигания выскакивает чек(красный), раздается "динь" падает на ноль стрелки зарядки и топлива.
Выдает ошибку 42 нет питания на ASD(реле блокировки)
Соответственно стартер не крутит, только реле щелкает в блоке, в ногах пассажира
Понимаю, что надо в косе от акпп что то перемкнуть, но вот, что именно - не понимаю
Подскажите пожалуйста или ткните носом где почитать... Именно про ах15 и рестаил
Спасибо
П. С. Тему про установку аw4 читал, но не понял :(
https://m.vk.com/id12604591
Последний раз редактировалось madhead53; 24.06.2018 в 16:24.
madhead53 вне форума
Старый 23.06.2018, 18:45   #2
Позвони
Старый 23.06.2018, 22:00   #3
madhead53
Позвонил:)
Спасибо за подсказку!!!
Стартер заработал:)
заодно и з.ход подключил:))
Но по прежнему включаешь зажигание, стрелки вольтметра и бака поднимаются, потом загорается красный чек, раздается " динь" и стрелки падают на ноль
при подключении лампочки под реле asd : на одной толстой ноге + постоянный, на второй + появляется и пропадает.
может конечно дело в эбу...
Авто заводится и сразу глохнет.
Бодик стоит без иммо, а вот правый пульт в двери остался от комплектации с иммоб.
Может в этом дело?
И еще в косе 4 откушенных провода... Два я так понимаю-точно масса(черн.с белой полосой)
А вот еще два...?
Последний раз редактировалось madhead53; 24.06.2018 в 16:28.
Старый 25.06.2018, 17:15   #4
madhead53
Выскочила ещё ошибка
Код 37 - Цепь соленоида муфты преобразователя крутящего момента. Детектируется разрыв или замыкание в цепи соленоида разблокировки части дросселя преобразователя крутящего момента (только автомобили с автоматической КПП). Либо некорректный сигнал с датчика переключения режимов автоматической коробки.
Есть взаимосвязь с ошибкой...?
42 - Разорвана или замкнута цепь управления реле АSD (реле автоматического отключения подачи топлива
Старый 25.06.2018, 18:12   #5
Блокировка гтр нафик ненужна,пусть висит ошибка,потом на её резистор повесишь,устраняй42
Старый 25.06.2018, 18:46   #6
madhead53
Не подаётся минус на asd, с серого разъёма, нога 3
Причем тестером он есть,а на реле не хватает
Старый 25.06.2018, 19:01   #7
Сообщение от madhead53 Посмотреть сообщение
что это значит? силовой плюс проверять только с лампочкой.
Старый 25.06.2018, 20:08   #8
madhead53
Плюс ы на asd подаются, лампочка горит
а вот управляющий минус на тонкую ногу...приходит т.е.тестером я его вижу, но реле не срабатывает.
Старый 25.06.2018, 20:11   #9
Лампочку на упрравляющий минус кинь
Старый 25.06.2018, 20:35   #10
madhead53
Не горит, не хватает минуса.
беру лимпочку, и в параллель тестер-минус пропадает.
а просто тестером-есть
Текущее время: 13:47. Часовой пояс GMT +3.
