Старый 20.06.2018, 21:49   #1
D_T_H
Марка: XJ 4.0 92г
По умолчанию Бяка в антифризе
Привет всем! Это не джип, просто хочется узнать че делать с этой дискотекой в системе охлаждения? Забить и ездить или промывать? Или в утиль?
О||||||||O
D_T_H вне форума
Старый 20.06.2018, 22:19   #2
ska
Аватар для ska
Марка: XJ 89г 2.1 TDI(был) KJ 2003 3.7 АКПП есть
Приветствую. Если на верхней фотки блестки в антифризе-скорее всего кто то всыпал\влил в систему герметик для остановки течей. Он наверное помогает, но со временем он осаждается в нижних частях системы охлаждения, чаще всего в радиаторе , что может отрицательно сказаться на эффективности охлаждения , особенно летом.
Промывать, однозначно но у меня например закончилось заменой радиатора основного, а ведь есть еще радиатор печки. Если промывать, то со снятием радиатора,и по возможности проточным методом шланг в систему и пока чистая не пойдет.
Последний раз редактировалось ska; 20.06.2018 в 22:22.
ska вне форума
Старый 20.06.2018, 22:34   #3
D_T_H
Марка: XJ 4.0 92г
Да это герметик. Чет мне даже лезть туда не хочется. Чача там уже осела где только можно, поздно ли пить Боржоми?
О||||||||O
D_T_H вне форума
Старый 20.06.2018, 22:39   #4
Geo74
Аватар для Geo74
Марка: grand 5.2 taurus 3.8
Тут уж надо сводить дебит с кредитом
Geo74 вне форума
Старый 21.06.2018, 19:03   #5
tracker99
Аватар для tracker99
Марка: Jeep Cherokee KJ 3.7L АКПП 06гв
Сообщение от ska Посмотреть сообщение
Мне такой (Kuhler-Dichter) , действительно , помог локировать небольшой свищ на бачке радиатора .
Насчет осаждается - вряд ли . Пять лет с ним проездил , в прошлом году антифриз менял - слилось блестящее . Вместе с новым антифризом опять залил баночку в систему . Только я у себя его почти не вижу - заливал в радиатор , а в расширительный бачок его не забросило .
С печкой все в порядке , перегревов тоже не замечено .
Cherokee KJ 3,7 Limited 06г.в.
tracker99 вне форума
Старый 22.06.2018, 17:16   #6
ska
Аватар для ska
У меня как потеплело начала стрелка температуры переползать в сторону закипания, причем на трассе при скорости больше 110 км в час, сбавишь или в пробке толкаешся -нормально. Помыл радиатор снаружи - не помогло. Когда крышку на радиаторе открывал - там эти блестки кружатся. Решил поменять радиатор - мотор очень критично относится к перегреву( не JEEP), открываю сливной краник на радиаторе снизу а в ответ ... ничего. Пошерудил палочкой чуть полилось и опять ничего. Я предполагаю , что весь низ был забит этими блестками. В результате поменял радиатор, проблема перегрева пока не проявлялась.
Еще ранее на Эксплорере 1 тоже сталкивался с этим - там радиатор разборный, боковые пластиковые части можно развальцевать и собрать обратно. Вот там я в низу этого пластика прям как пластилин вычищал , тоже видимо средство от протечек, а прямые горизонтальные алюминевые части проволокой насквозь чистил и водой под давлением вымывал. Нижние 5-6 были тоже забиты.
Так что, средство то действенное, но с побочным эффектом. Если мотор к перегреву не критичен - можно и не заметить ничего. Для себя сделал вывод-использовать только в крайнем случае, если нет разумных решений.
ska вне форума
Старый 22.06.2018, 21:24   #7
разумное решение - менять или чинить. остальные неразумные и в основном от жадности или бедности. да и вообще заливать какую то грязь в систму охлаждения как то опрометчиво. я помню как то снимал вольвы старой радиатор печки, типа не грело, а он наполовину забит этим герметиком изнутри, а снаружи пухом наглухо. видимо туда этих пузырьков залили штуки три чтоб наверняка.
помоему такую автохимию надо продавать только при предьявлении справки из дурки, что на учете не состоишь
Старый 22.06.2018, 21:53   #8
tracker99
Мне повезло - без справки удалось купить .
Шесть лет у меня эта субстанция в системе обитает и я очень доволен .
Приятель в Гранд Витару тоже залил - в салоне иногда появлялся запах ОЖ и стекло запотевало , ну а к печке подобраться там довольно хлопотно . Заливал как временно-отчаянную меру , но вот уже четыре года и Финляндии зимой не мерзнет , и в ростовской области летом не перегревается и запах/запотевание пропало .
Наверное , если сдуру залить такой пузырек в расширительный бачок - вид будет довольно пугающий , только смысла в такой заливке никакого - в систему не попадет . Ну а на десять и более литров ОЖ там и блестков не особо заметно , их на весь пузырек меньше наперстка . Кстати , когда сливал старый антифриз , эти блестки к стенкам не оседают , так и висят часами в толще жидкости .
Последний раз редактировалось tracker99; 22.06.2018 в 21:57.
Старый 28.06.2018, 16:37   #9
D_T_H
Марка: XJ 4.0 92г
Как и ожидалось
О||||||||O
D_T_H вне форума
Текущее время: 09:25. Часовой пояс GMT +3.
