Марка: XJ 1994
на кирпиче стоят дисковые тормоза. покупались новыми, поэтому с какой машины вопрос не стоит. номер установленного суппорта FRC10592
какие колодки брал история данные не сохранила. сейчас решил купить новые колодки, по каталогу их два варианта: 94 по какой то вин, и с 94 по 98. чем эти колодки отличаются друг от друга и какой вариант мне подойдет? диски тормозные одинаковые на все года, да и суппорта вроде тоже. ЗЫ тот же вопрос по колодкам ручника Последний раз редактировалось Andrez; 20.06.2018 в 23:15. |
Марка: XJ 1994
сам спросил сам попробую ответить))
колодки разные по размеру судя по сайту краун. поршень отличается по размеру по информации здесь. мой суппорт идет на 94-98гг https://www.summitracing.com/int/par...cations?page=2 стало быть колодки беру 94-98 правильно?)) PS а вот на сайте производителя указано что и туда и сюда пойдут эти суппорта.. ебт... диаметр поршня вроде такой: Piston Size: 47.75mm (1.88") https://www.carid.com/raybestos/prof...-frc10592.html это на какие колодки? Последний раз редактировалось Andrez; 20.06.2018 в 11:22. |
Марка: XJ 1994
каталог полистайте
4883717AA Jeep Grand Cherokee (ZJ) (1994-1998); after VIN #358321. Weight: 2.50 pounds Length (inches): 6.5 Width (inches): 6.25 Height (inches): 3 4762101 Jeep Grand Cherokee (ZJ) (1994); up to VIN #358321. Weight: 2.50 pounds Length (inches): 8.25 Width (inches): 5 Height (inches): 2.5 Последний раз редактировалось Andrez; 20.06.2018 в 23:20. |
#8 |
Марка: XJ 1994
Марка: Jeep ZJ 4.0, 1994, 249od.
94-й год, задние колодки - Friction Master MKD625.
Параметры Длина, мм 140.2 Ось установки Задняя Толщина, мм 10 Ширина, мм 45.2 Как их туда могли поставить? Наверное сами вместо барабанов выросли и барыги в магазах в каталогах сами подписали, пальцем в небо тыкнув, что должны подходить... ЗЫ И чтоб совсем понудить, вот расшифровка и что там написано? Если не про абс на все 4 колеса с дисковыми тормозами, то про что? ))) Последний раз редактировалось Кеп; 21.06.2018 в 00:14. |
