Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Wrangler > Jeep Wrangler TJ 1996 — 2006
Старый 19.06.2018, 17:50   #1
Фельдфебель Ржепа
Марка: TJ 2006 2.4 L
По умолчанию Датчик (регулятор) холостого хода
Здравствуйте, товарищи. Новенький в вашей дружной компании, поэтому прошу строго не судить.
Имею: Jeep Wrangler TJ 2006 г.в.
Намедни случилась проблема - машина стала глохнуть прямо на ходу - падают обороты (порой не глохнет, но обороты проседают аж до 200 примерно). Посоветовали проверить датчик холостого хода и дроссельную заслонку. Плохо себе пока что (пока что) представляю где находится и что делать с датчиком холостого хода.
Может подскажет кто, сталкивался ли...или хотя бы где посмотреть.
Спасибо
Фельдфебель Ржепа вне форума
Старый 19.06.2018, 17:52   #2
Фельдфебель Ржепа
Больше информации: Глохнет когда выжимаю сцепление.
Другие предпосылки были: при старте двигателя происходит как-будто короткое замыкание и все гаснет. После скидывании клемм с аккумулятора - заводится как ни в чем не бывало.
Старый 19.06.2018, 19:30   #3
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
находится он на дросселе, а дроссель на впускном коллекторе) это прям под капотом)). снять фишку да открутить два винта вот и все что нужно что бы снять датчик. если грязный попробовать почистить. дроссель почистить - открутить 4 болта, да тросики снять. только вот прокладку желательно новую купить под дроссель если его снимать. можно не снимая пролить очистителем карбюратора на заведенной машине открывая заслонку рукой.
у вас 4 литра мотор?
только вот при старте двигателя происходит как-будто короткое замыкание и все гаснет. После скидывании клемм с аккумулятора - заводится как ни в чем не бывало. чё то как то хз насчет того что это из за грязи
американская девочка начищает дроссель:
Последний раз редактировалось Andrez; 19.06.2018 в 19:38.
Andrez вне форума
Старый 20.06.2018, 15:14   #4
Фельдфебель Ржепа
Сообщение от Andrez Посмотреть сообщение
Спасибо за информацию и видео! Движок у меня 2.4. Буду ковыряться, надеюсь, не доломаю, а то до сервиса далеко.
Старый 20.06.2018, 23:00   #5
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
Сообщение от Фельдфебель Ржепа Посмотреть сообщение
виноват. не посмотрел подпись.
вот про 2,4
https://www.drive2.ru/l/4053239664633461747/
датчик холостых лучше не трогайте. у меня, например, после чистки отказался работать, но на 4 литра не проблема купить, а вот на 2.4 не знаю. попробуйте для начала просто пролить дроссель не снимая.
Andrez вне форума
Старый 21.06.2018, 09:45   #6
Фельдфебель Ржепа
вот про 2,4
Отличная инструкция, большое спасибо! Мне вот один товарищ говорил, что мол если фишки поснимать, то потом настроить невозможно без помощи мастера.
Старый 21.06.2018, 10:37   #7
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
это мнение справедливо для электронной педали газа. и то вроде как отчасти. может потребуется калибровка, а может и само себя отстроит. здесь вроде на тросах. однако, лично я с этим 2.4 никаких отношений не имел, поэтому воздержусь от категорических высказываний.
по ренгам лучше сюда, там профильная тусовка:
http://jeepwrangler-club.ru/forum/
PS воздушный фильтр снимите и осмотрите его тоже
Andrez вне форума
Старый 21.06.2018, 10:40   #8
Фельдфебель Ржепа
Спасибо!
Старый 21.06.2018, 12:06   #9
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
Не за что)
Andrez вне форума
Текущее время: 23:19. Часовой пояс GMT +3.
