17.06.2018, 15:44 | #1 |
Марка: XJ"91
Второй генератор крутится без нагрузки, лишний бензин расходуется?
Вот поставил я второй генератор (от мозгов не зависит, рр у него свой), но пока не подключил его. Просто крутится ремнем "вникуда".
Мне интересно, он в таком режиме прилично лишнего бензина ест или просто роликом работает? Ведь вроде как самоиндукция все равно там есть, следовательно, и сопротивление вращению... Кто опытный? |
17.06.2018, 15:53 | #2 |
Три лишние капли бензина имеет ли смысл обсуждать? )
А зачем тебе второй? |
17.06.2018, 20:12 | #3 | |
17.06.2018, 21:37 | #4 |
Марка: XJ"91
Вопрос возник потому что у меня сложилось стойкое ощущение, что после установки оного машина стала кушать литра на 2 больше(на сотню). Что, вобщем-то, не мало, учитывая пробеги на дальняк.
Мысли такие: У железа ротора полюбому есть остаточная намагниченность, получается, что эдс все-же будет при вращении (вопрос большая ли), дальше стоит диодный мост на выходе (это я о токе...) ну и ,наконец, на генераторе стоит крыльчатка охлаждения, которая непустяшно дует (обороты генератора весьма приличные) Вот я и грешу на него... Может зря, конечно |
17.06.2018, 22:38 | #5 |
Марка: Вжик 4,7
Как лишний маховик и ветродуй - да потребляет, как электрическая машина - нет.
Прошивка Harley-Davidson в Минске. Проконсультирую по ремонту Mercedes-Benz. Тел.+37529-774-88-77 (Viber, WhatsApp) |
17.06.2018, 23:05 | #6 | |
И вообще, не надо даже размышлять про ЭДС и индукцию. ЭДС там может быть сколько-угодно. Главное что нет тока! Все гораздо проще - закон сохранения энергии. Потребителей нет (нет тока) ---> работа не совершается --> бензин не расходуется (кроме тех трех капель на трение в подшипниках). Ладно, уговорили, добавим еще пару капель на трение в ремне и небольшое перемешивание воздуха. )) Последний раз редактировалось WhiteEagle; 17.06.2018 в 23:08. |
18.06.2018, 03:00 | #7 |
18.06.2018, 12:36 | #8 | |
Последний раз редактировалось orel.kom; 18.06.2018 в 12:42. |
18.06.2018, 14:01 | #9 |
Блин, ребята, 2 л бензина это дофига энергии! Мне не лень, я посчитаю.
42 Мдж/кг - теплота сгорания бензина 0.7 - плотность Итого, при сгорании 2л бензина выделится: 42*1.4=59Мдж При КПД ДВС в среднем 25%, полезных будет 15Мдж. Допустим, для упрощения расчетов, что вы едете в течение 1 часа со скоростью 100км/ч. У вас сгорели при этом лишние 2л на эти 100км, выделив при этом полезных 15МДж. Переведем это в электричество: А = IUt Отсюда, ток в цепи генератора должен быть: 15000000Дж/(14В*3600с)=300А !!! Это 4.2 кВт мощности! Можно проверить мой расчет сравнив с часовым расходом бензиновых генераторов. Для такого уровня мощностей (ок. 4 кВт) расход как раз и будет в пределах 2л/ч (http://www.energoexpo.ru/polezno-znat/rashod/) |
18.06.2018, 20:42 | #10 |
Марка: XJ"91
WhiteEagle решпект за расчеты
Вот и мне странно, что никуда он не подключен, а расход увеличился... Может конечно связано с другим чем-то, например, хроническим недогревом мотора, но это я сужу по показометру на приборке (в попугаях). Надо проверять |
