Старый 16.06.2018, 08:46   #1
Intone
Марка: Jeep GC zj 5.2
По умолчанию Где это должно быть?
Всем доброго времени. Провожу ревизию в дверях и нашел вот такой прибамбас. Что это? И где крепится?
Intone вне форума
Старый 16.06.2018, 08:52   #2
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
приветствую,это должно стоять на личинке замка.из личинки торчит треугольный шпынек,на него эта штука и одевается,это контакт активатор для штатной сигнализации.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 16.06.2018, 09:41   #3
Intone
Сообщение от Kaliss Посмотреть сообщение
Спасибо большое, значит если личинки уже нет, то и смысла в ней нету.
Intone вне форума
Старый 16.06.2018, 09:52   #4
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
Сообщение от Intone Посмотреть сообщение
тут больше нужно смотреть работает ли родная сигналка или нет)))бывает.что после съема аккумулятора машина встает на родную сигналку и снимается как раз этим контактом,но по идее такой же еще в пассажирской двери должен быть и в задней двери,чтобы все таки снять с сигналки ключом.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 16.06.2018, 10:00   #5
Intone
Садился аккумулятор, машина встала на сигналку штатную, заводилась и сразу глохла. Разобрал пол машины, искал блок. Оказалось надо было всего лишь ключом повернуть в водительской двери.
Intone вне форума
Старый 16.06.2018, 10:07   #6
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
ну вот,тут на фото как я понимаю-правая дверь.в водительской такой же концевик стоит.если этот будете снимать с двери,лучше оставьте и не выкидывайте,вдруг на водительской сломается.пусть лучше лежит.а в принципе можно оставить его пристегнутым в двери,он не мешает,но если вдруг что-сняли дверную карту и вот он под рукой.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Текущее время: 01:44. Часовой пояс GMT +3.
