Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Grand Cherokee и Jeep Commander
Старый 17.01.2011, 16:27   #1
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
По умолчанию следующий вопрос :) как правильно поменять поддон двигателя?
и снова я!
по ходу я тут главный ламер. но вроде с руками из правильного места. а что поделать, жизнь заставила, кризис мать его так...
итак, амморты по кругу поменяны, пружины буду менять в сервисе, масла в мостах тоже поменяны, по мелочи подшаманено.
вопрос. как ПРАВИЛЬНО снять\поставить поддон двигателя? сначала слить масло полностью, снять(?) фильтр, открутить аккуратно поддон, так же аккуратно выкинуть его нахрен, взять новый....внимание вопрос! там нет прокладки? в форисе не видят на рисунке, говорят - бери герметик. берём новый поддон, наносим герметик, и просто прикручиваем крепко? или с особенностями какими? например не мазать герметиком дырки для болтов, прикрутить в течении 5-ти секунд после нанесения или ещё какие подводные камни? можно поэтапно попросить уважаемую аудиторию описать сию процедуру? в мельчайших подробностях пжста. а то потом накроется что-нибудь, а мне потом в ответ: "не, ну это само собой разумеется надо было сделать, это ж все знают, я и не упоминал даже".
буду рад любому полезному совету.спасибо комрады
ромус вне форума
Старый 17.01.2011, 19:35   #2
Amigo
Аватар для Amigo
Марка: Grand Cherokee ZJ 5,2 93г., Civic Coupe
насчет WJ не знаю, но на ZJ она точно есть
Amigo вне форума
Старый 17.01.2011, 19:39   #3
Destorm
Аватар для Destorm
Марка: Jeep Grand Cherokee 1994 ZJ 5.2 РК 242 3"
Поддон на всех машинах одинакого меняеться. Покупаеш прокладку поддона на 4,7 свой. Сливаеш масло, Откручиваеш ~12-17 болтов вынимаеш поддон, снимаеш прокладку, одеваеш на новый или старый поддон прокладку и приварачиваеш всё обратно. На герметик не вздумай!
GC ZJ, 5.2, РК 242!
Летняя резина YOKOHAMA C-DRIVE 215/65/R15 За то как пуляет!
Destorm вне форума
Старый 17.01.2011, 21:29   #4
bezalutii
Аватар для bezalutii
Сообщение от Destorm Посмотреть сообщение
плюспицот
bezalutii вне форума
Старый 18.01.2011, 10:48   #5
_Gennadiy_
Аватар для _Gennadiy_
Марка: Commander crd , 275\65\17, лебедка 12000,
Как сказать, на 3,1 садится на герметик, и уже не первый год - полет нормальный.
_Gennadiy_ вне форума
Старый 18.01.2011, 12:16   #6
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
тааак-с, показания разнятся. мне в форисе сказали нет там прокладки, мастер знакомый сказал есть. тут тоже мнения различны. вопрос, что делать? и кто виноват?
ромус вне форума
Старый 18.01.2011, 12:43   #7
timurrus
Аватар для timurrus
Виноват тот, кто не знает. Офиц программа если не дает прокладку, значит герметик. Большинство авто производителей на многих современных(и не очень) авто уе давно ставят поддон и крышку клапанов на герметик, это нормально. Порядок снятия\установки определи сам, масло лучше слить в первую очередь, а то потом еще на мыло тратиться придется :)
timurrus вне форума
Старый 18.01.2011, 12:47   #8
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
так, и тут в пользу герметика большинство.
ромус вне форума
Старый 18.01.2011, 13:12   #9
KWJ
Аватар для KWJ
53020675AC - вот это прокладка поддона на 4.7
http://www.usa-auto.ru/p73327C2001.html
№17
http://www.usa-auto.ru/illustration....b92cbcc320.png
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 18.01.2011, 13:22   #10
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
да вижу. хммм... интересная картина выходит
ромус вне форума
Текущее время: 09:06. Часовой пояс GMT +3.
