Марка: Grand Cherokee, ZJ, 5,2 Orvis 1995
Всем хороших выходных!
Прошу помощи в вопросах диагностики и возможных проблем, влияющих на работу 4 передачи в grand Cherokee zj 94 года. Пытался делать примитивные вещи на подобии почистить контакты и вытереть пыль — не помогает. Машина дорестайл, коробка отдельно не диагностируется. Закономерности, которые наблюдаю: 1. Если заводить машину в 95% случаев горит кнопка овердрайва (o/d). 2. Если нажать на кнопку, лампочка потухнет и в 95% случаев будет 4 передача, но при этом на улице не должно быть жарко. Если кнопка овердрайва не горит — 4 передачи 100% не будет. 3. Если после нажатия на кнопку передача не появилась, можно попробовать нажать круиз. Попрыгав несколько раз с 3 на 4 может остаться 4. Но через какое-то количество километров может пропасть. 4. Если трогаться с места и работает спидометр — 4 передачи не будет. 5. Если спидометр не работает — велика вероятность, что 4 передача включится. При движении на 4 передачи длительное время стрелка будет подниматься и опускаться несколько раз, после чего начнет показывать правильно. 6. Лягушка стоп сигнала — исправно работает. 7. Датчик парк нейтраль часто барохлит не давая завести машину в положении КПП "Р". |
Как-то всё "шыворот-навыворот" описал ТС...
А так - я бы померил всё касаемо датчика скорости. |
Прозванивай электрика. Качай мануал, бери тестер и вперёд. Уже не помню, но возможно в моей соседней теме про капремонт двух коробок есть инфа или ссылки. Я тоже искал 4-ю в своё время. Можешь найти все мои темы и по названию догадаться. Либо про коробку, либо про ошибку будет тема.
Вот например Но тут не все, где-то методика позвонки ещё была Последний раз редактировалось Горыныч; 24.06.2018 в 15:07. |
:8пин. разьём на акпп больное место. разобрать его на атомы, поджать все мамы. убедиться что он входит до конца. с моей42ой было подобное. в прошлой жизни она видимо очень перегрета была. и проводка которая соприкасалась с акпп была спёкшееся. тоесть все провода в жгуте были слипшиеся и соответственно разьёмы были оплавлены. и как у тебя 3 пиновый разьём часто отходил. заводил релюхой стартера, она у меня была без колпачка(пальцем цмык в контакт и поехал
есть не нужный задний кардан под супер селект |
Не знаю как на дорестайле, на рестайле была подобная хрень. Заводишь, од горит, оказалось отошел разьем справа сверху под капотом черный, там их два. Вернее после капиталки я его недощелкнул. Разцепил, пролил токопроводящим спреем, защелкнул и проблема исчезла.
