Старый 17.01.2011, 11:58   #1
sasha555
Аватар для sasha555
Марка: XJ 91 г. 4л. 4AV, 242 р.к.
Question генератор - код самодиагностики 41
Добрый день!
XJ 91, 4l, АКПП, 242рк, генератор Denso,
Проблема:
во время движения стрелка заряда генератора падает почти до нуля, через какое то время опять показывает заряд. Самодиагностика показывает код ошибки 41. Может кто сталкивался? Где смотреть?
sasha555 вне форума
Старый 17.01.2011, 13:23   #2
Дмитрий54087
Аватар для Дмитрий54087
Марка: Dodge durango
Тут все есть http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj...opar/codes.htm
Код 41 - Разорвана или закорочена цепь обмотки возбуждения генератора.
Дмитрий54087 вне форума
Старый 17.01.2011, 13:31   #3
sasha555
Аватар для sasha555
сорри, не совсем точно сформулировал... библию я уже курил, в том числе и http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj...age_signal.htm
я имел ввиду - где искать этот разьем, который на схеме указан?
заряда на аккум нету - клемму скинул - машин глохнет...
Не было ни у кого такой ситуации?
sasha555 вне форума
Старый 17.01.2011, 15:17   #4
Дмитрий54087
Маленький проводок на генератор с клемочкой, отсоедини его от гены,включи зажигание но(заводить не надо) и померяй ток на проводе (или ткни контрольку) если напряжение есть значит гена (смотри щетки), может просто контакты окислись.
Старый 17.01.2011, 15:21   #5
Дмитрий54087
тьфу т.е два провода (запарился)) между ними напруга (проверяй по отдельности)
Старый 19.01.2011, 14:46   #6
sasha555
Аватар для sasha555
Проблема решена))
Банально - щетки)))
Поставил щетки с донора - все работает...
sasha555 вне форума
Текущее время: 07:15. Часовой пояс GMT +3.
