Старый 15.10.2009, 06:03   #1
ПАША
Марка: zj
По умолчанию Самодельный багажник на Чирка
Нашел в инете, считаю, что подойдет и для нас!!!
Сегодня довольно много предложений разных багажников. Есть довольно много "гражданских" алюминиевых. Мне они не нравятся. Да и кажутся хрупкими.
Итак решено - буду делать сам. За основу взял конструкцию багажника Анвира. Нижняя труба 32 мм, верхняя 20 мм (у Анвира 22 со стенкой 1.2 мм)
На рынке купил трубы:
6 метров трубы диаметром 20 мм (стенка 1.5 мм)
6 метров трубы диаметром 32 мм (стенка 1.5 мм)
профиль 40х20х1.5мм
Сначала думал что мне удастся воспользоваться трубогибом и аккуратно согнуть профиль. Однако стенка у трубы слишком тонкая и ее заминало. Пробовал гнуть внутри толстостенной трубы (стенка 3 мм) - результат положительный, но потом тяжело срезать внешнюю трубу. Наверное можно было набить песка, нагреть и погнуть, но песка под рукой не оказалось.
В итоге решил углы делать с помощью уголков. (см фото). Для верхнего каркаса я нарезал 4 трубы 20 диаметра длинно 1100 мм. У уголка и у трубы болгаркой снимается фаска, уголок фиксируется срубцыной и варится. Я варил электродом 2 мм, думаю что полуавтоматом выйдет еще более качественно. После сварки шов зачищается болгаркой и снова проваривается если есть дыры.
Затем начинается сборка. Для этого удобно использовать какую либо большую плоскую поверхность - я взял лист алюминия 1.2 на 1 м. Струбцинами прикрепил трубы по углу и проварил. Если делать "на весу" думаю будет сложно соблюсти прямой угол. Так собирается верхняя рамка (20 мм труба).
Затем необходимо приварить "поперечины" между верхней и нижней трубами. Из профиля 40х20 я нарезал 8 поперечин. Болгаркой сделал надрезы на трубе чуть менее половины диаметра трубы. На монтажном столе с помощью уголка выровнял и закрепил струбциной.
Продолжение следует...
ПАША вне форума
Старый 15.10.2009, 06:05   #2
ПАША
Марка: zj
По умолчанию продолжение
ПАША вне форума
Старый 15.10.2009, 10:44   #3
Конь-як
Аватар для Конь-як
Марка: Jeep Cherokee XJ
И сколько же это весит?!
Конь-як вне форума
Старый 15.10.2009, 12:11   #4
Агент Малдер
скока по времени и себестоимость? я за 10 ку нашел шикарный багажник
Агент Малдер вне форума
Старый 15.10.2009, 14:39   #5
Ворчун
Аватар для Ворчун
Сообщение от 200тый Посмотреть сообщение
давай делись сцЫлкой!
Ворчун вне форума
Старый 15.10.2009, 14:50   #6
Калёк
Марка: Jeep Cherokee 4L . Grand Cherokee 5.2
да, весит он пипец и так веткоотбойники ставить глупо.....сарвёт после первого серьёзного сучка
Калёк вне форума
Старый 15.10.2009, 15:12   #7
Конь-як
Аватар для Конь-як
Калёк а правельно крепить веткоотбойники?
Конь-як вне форума
Старый 15.10.2009, 16:31   #8
Агент Малдер
Сообщение от Dr.Help Посмотреть сообщение
http://www.pickupoff.ru/
Там главный Максим, багажник для уаза РИФ 1900х1200 он состоит из двух половинок (собирается встык) можно вырезать кусок любой длинны и состыковать скока хочешь , поговори с ним скажи что от 200го мож он сделает скидку, но я беру без креплений к водостокам (у меня свои есть).
Старый 15.10.2009, 23:27   #9
Иван АндреичЪ
Аватар для Иван АндреичЪ
Сообщение от Калёк Посмотреть сообщение
Коль,у тебя сучки - это наверно те,что корнями в земле сидят?
Шучу
"97 Cherokee 2.5TD
Иван АндреичЪ вне форума
Старый 16.10.2009, 00:30   #10
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
Тут Калёк прав, крепления сукаотбойников не должны выпирать в ширину, они вообще не должны выпирать, а быть ВДОЛЬ корпуса машины и без штырей.
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Текущее время: 21:46. Часовой пояс GMT +3.
