Старый 03.06.2018, 23:01   #1
Josef42
Марка: Grand Cherokee ZJ 97гв; 5,2л; 44RE; 242; Дана 44/Дана 30.
По умолчанию АКПП ошибка 37
Всем доброго времени!
Не прошло и недели с замены соленоида говернора www.drive2.ru/l/503439437397491860/
По городу ездил нормально.
Сегодня поехал в говна и еще в городе заметил что начало затягивать на 1-й примерно до 2100 по тахометру, особенно если разгоняешься медленно внатяг (двигатель уже нагружённо ревет, а коробас не срабатывает), потом резко на 2-ю и сразу на 3-ю, ну и дальше в нормальном режиме вроде. Загнав в поля (хорошо не далеко) ощутил что совсем не так как надо работает акп — После остановке похоже не переключает на 1-ю, а трогается толи со 2-й, толи вообще с 3-й (по тяге ощущается), пару раз было что тронулся как будто со 2-й (тяги нет) и коробка будто соскочила на 1-ю и машина поехала. В ручном режиме работают все передачи. Нагружать не стал, поехал обратно, но дорога была не простой, буксовал и в гору ехал, короче двигатель нагрелся где-то до 110, и тут обнаружилось вообще не понятное, а именно стрелка давления масла с 3 начала падать резко до 0! Потом поднимется до 2-2,5 и обратно. Если газуешь (от 1500 и выше) давление терпимо, если едешь внатяг падает. Запереживал(. Из говен выбрался на повышенных, прокатился по асфальту, остудил до 100, припарковался давление нормально, передачу включаю — падает, опять в паркинг — нормализуется. Заглушил, сделал диагностику — 37ошибка. Полчаса походил, покурил, завёл, давление нормальное, до дома по городу ехал с давлением все ровно.
Вопроса два:
1. Что с коробкой?
2. Что с давлением масла и как это связано с коробкой?
Буду крайне признателен за помощь советом, потому как после говернора копать куда не знаю, а он поменян, хоть и не на новый, но чищенный.
Josef42 вне форума
Старый 14.06.2018, 14:36   #2
Josef42
Всем спасибо за помощь! Пизидец как хорошо когда есть у кого спросить...
Josef42 вне форума
Старый 14.06.2018, 14:48   #3
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
5 секундное гугление выдает на первой странице ссылку https://www.drive2.ru/l/2262221/
Какой код по obd?
2400MHz вне форума
Старый 15.06.2018, 03:19   #4
sokol76
Аватар для sokol76
Респект , та же проблема , только у меня 46rh
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 15.06.2018, 06:01   #5
alekssandr
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
ну у тебя все проще, два соленоида на всю коробку , на 4-ю и гт, или они, или проводка..если нет ошибок и нет 4-й, то гидроблок или железо
alekssandr вне форума
Старый 15.06.2018, 06:10   #6
alekssandr
Сообщение от Josef42 Посмотреть сообщение
Вопроса два:
1. Что с коробкой?
1 . проблема с электрикой, читать сканером
2. есть такой прикол на американцах, бодик видя давление меньше 2-х роняет стрелку давления масла и зажигает чек газес, машина сильно нагрета, давление на драйве на холостых меньше двух, вот и результат
Старый 15.06.2018, 17:00   #7
Josef42
Сообщение от 2400MHz Посмотреть сообщение
Какой код по obd?
Борт журнал Алексея я у себя в закладках держу, собственно с помощью его консультаций и решил вопрос, заменой соленоида говернора, на свой старый, чищеный.
Josef42 вне форума
Старый 15.06.2018, 17:06   #8
Josef42
Принято! Сканером не сумели, пока просто поменял говернор, но если захандрит снова, просканирую и отпишусь, обсудим.
Josef42 вне форума
Старый 15.06.2018, 21:07   #9
alekssandr
обычный елм и программа сканмастер
Текущее время: 09:43. Часовой пояс GMT +3.
