Старый 03.06.2018, 22:58   #1
Sotnik046
Марка: Grand Cherokee Limited 2.7 CRD 2003 год
По умолчанию проблема с АКПП
Высветились ошибки: 836, 0702, 0700 после того, как вытягивал Каен из грязи. Сильных пробуксовок не было. Авто начало пинаться, переключаясь со второй на третью передачу (пробуксовывает на 1-2 сек), потом всё восстанавливалось. Подъезжая к светофору, при полной остановке, иногда бывает толчок сзади. Произвёл полную замену масла АКПП, шифтер начал работать помягче, но ничего не изменилось. При нажатии на педаль газа иногда слышится звук СТРРРРР, но не скрежет. При запуске утром первые 10 минут толчки коробки есть, а пробуксовки со второй на третью нет. Подскажите, как обойтись малой кровью, если это возможно.
Sotnik046 вне форума
Старый 06.06.2018, 19:45   #2
Dorognik
Аватар для Dorognik
Малой кровью,это собственно и есть замена масла с фильтром...Не помогло,снимать-вскрывать.
Dorognik вне форума
Старый 07.02.2019, 22:47   #3
Почтальон
Марка: XJ 98 4.0l, np231
Доброго времени суток, дабы не плодить новые темы. Стал обладателем XJ 98 4.0l, np231. Вылез чек енджин Р0700, Р0751 ну и до кучи Р0545. Мой первый джип, куда копать, что делать?
Почтальон вне форума
Старый 08.02.2019, 00:42   #4
https://jeep-forum.ru/forum/announcement.php?f=31&a=22
Старый 25.02.2019, 08:49   #5
ЗайнулинИлиан
Аватар для ЗайнулинИлиан
Марка: Чароки
Сообщение от Sotnik046 Посмотреть сообщение
Если менял масло и не помогло - то к диагносту, и врят ли будет малая кровь
ЗайнулинИлиан вне форума
Текущее время: 13:01. Часовой пояс GMT +3.
