Марка: Jeep Grand Cherokee 1997, 5.2, черный
Появился несколько дней назад какой-то шорох в левом переднем колесе, как будто скрежет с каким-то бульканием, звук совсем не такой как вой подшипника, хотя может и подшипник. Поднял машину, покрутил колесо, посторонних шумов не обнаружил. Звук появляется на скорости больше +- 30км\ч, пропадает на дороге на мгновение, когда машина, как на волне подымается вверх.
Наверное нужно все разбирать. Но пока не знаю на что грешить. Подскажите, что может быть причиной такого звука.
Люблю українську природу, гарячий борщ, холодну воду, і повну пазуху цицьок! ![]() Последний раз редактировалось samoroshka; 26.01.2011 в 16:15. |
Постоянно. Просто появляется в движении. Кстати при движении назад никаких посторонних звуков нет. Пробовал разгонятся, все отлично, вперед, опять этот звук
Люблю українську природу, гарячий борщ, холодну воду, і повну пазуху цицьок! ![]() |
Колодки задевают или хрень какая завалилась под пыльник, или сам пыльник помялся мальца. Сними колесо и посмотри, потертости сразу видно будет.
Марка: grand WJ 4l
я тоже придерживаюсь этого мнения,
работаю на убийце солярки, езжу на убийце бензина ![]() |
Появилось мнение, что это передний кардан...
Вчера поднял машину на подъемник, у переднего колеса есть люфт на сантиметров 5, и когда проворачиваешь колесо, слышен стук позади переднего моста. Пока ничего не разбирал, жду совета... P.S. Люфт должен быть?
#8 |
Ступица - это подшипник? Или ступица может еще сама по себе накрыться?)
#10 |
Это я знаю, просто, как факт, подшипник или что-то еще может там сломаться?
