Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
Всем привет. Нужна консультация. Купил данный Авто . Хозяин утверждал, что коробка только капталилась. Приложил доки. Но! Сейчас где-то между двигателем и коробкой , как-будто куча маленьких гномиков стучат своими молоточками по корпусу в режиме P. При включении D/R все утихает и прекращается. Также имеем баг с падением оборотов при включении задней. Бывает даже глохнет. Редко , но бывает. Что делаем? Опять едем скидывать коробку и дефектуем?
============================================== Поколение Пепси? |
44000 только за работу , а@уеть !!!!
болты крепления драйвплаты проверь - могли открутится или пыльник погнут цепляет за них
Марка: ZJ, 97', 4.0
