Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > Все о сервисах > Выбор сервиса или мастера
Старый 18.05.2018, 13:41   #1
Микола
Аватар для Микола
По умолчанию Ищу моториста для AMC 242, МО Раменский район
Доброго здравия, всем.
ZJ, застучал мотор. Звук в районе 2 цилиндра, слышно с боков, с права или слева мотора. Клапанную крышку снимал, масло на всех коромыслах стуков не прощупывается. Поддон снять не смог - нет условий.
Авто на ходу но перестал использовать с таким стуком. Желательно местонахождения мастера поближе. Ближайшие города - Жуковский, Раменское, Бронницы.
Задача - ремонт и устранения этого стука. Капиталка не преследуется.
Ну прокладки какие свежие и резинки.
Есть донор работавший на предыдущем моем авто. Рабочий но там гидрокомпенсаторы постукивали в районе 1 цилиндра.
т. 8(916)348-08-54
Николай.
Jeep Grand Cherokee ZJ, 4L HO, 92г., 242
Микола вне форума
Старый 18.05.2018, 15:45   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Компенсаторы поменять просто. Не пробовал?
Грин Фрог вне форума
Старый 18.05.2018, 17:17   #3
Микола
Аватар для Микола
Если о моторе доноре. Его также надо будет поставить к чему нет совсем условий. В любом случае не хочется оставлять старый или ставить мотор донор без осмотра. Донора я смогу погрузить и привезти все это к мастеру.
Микола вне форума
Старый 20.05.2018, 22:41   #4
lesha
Аватар для lesha
Марка: Wj 4.7. Subaru outback 2.5
Если что обращайтесь. Решим как бюджетного починить.)
Jeep annino. Ремонт и обслуживание автомобилей jeep. Зпчасти новые и б/у. 89265615085 89647231785 Алексей. Ул. Щербинская 48а
www.Jeepresource.ru
lesha вне форума
Старый 21.05.2018, 10:07   #5
Alex uno
Аватар для Alex uno
Именно по JEEP в Раме никого нет.
8915-2000-27ноль
WhatsApp, Viber, Telegram.
Alex uno вне форума
Старый 21.05.2018, 10:14   #6
Жутко на вкладыш похоже или юбку, в этом случае лучше разбирать или менять двс
Старый 21.05.2018, 11:16   #7
Микола
Аватар для Микола
Сообщение от Alex uno Посмотреть сообщение
Это пожелания, главное поближе. Проехал со стуком км 50 до дома. К мастеру выдвинусь, ежели чего супруга дотянет.
Похоже, больше грешу на поршень ибо стук появился резко. При сбросе газа на ходу (типа торможения двигателем) звук пропадает. Разборка покажет.
Микола вне форума
Старый 09.06.2018, 09:24   #8
nikolaj
Аватар для nikolaj
гидрики есть новые, отдам по 350р за штуку на 4 литра) нашел на полке made in usa
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Текущее время: 22:48. Часовой пояс GMT +3.
