Старый 16.05.2018, 16:47   #1
doxtor
По умолчанию Давит масло из под регулировочной гайки РР WJ. Как лечить?
После переборки редуктора своими кривыми руками и замены верхней крышки на "праворукую" обнаружилось, что по шпильке регулировочного эксцентрика вала (это которая торчит из крышки, которую крутим для регулировки люфта) нифигово так давит масло при езде. Вроде никаких там уплотнительных резинок не находил: только резьба в крышке и контрящая гайка. Поэтому:
а) не понятно - что должно не давать маслу оттуда лезть?
б) а с чего оно вообще лезет оттуда? Вроде в этой части редуктора давления быть не должно...
давит хорошо... почти ручьем...
Собсно я что-то забыл при сборке или что-то опять накрылось?
doxtor вне форума
Старый 16.05.2018, 17:03   #2
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
бывает что при затяжке гайки вытягивает резьбу из крышки и тогда течет как мать ети!а бывает что и крышка трескается.кстати вроде на всех гайках вверху стоит пластиковый вставыш(как на самоконтрящейся)сверху по идее он не дает течь,а по низу гайка к алюминию хорошо прижимается.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу.
8 960 293 58 55
Александр.
Последний раз редактировалось Kaliss; 16.05.2018 в 17:09.
Kaliss вне форума
Старый 16.05.2018, 17:51   #3
doxtor
Ну резьба в крышке вроде цела, по крайней мере регулируется люфт... (крышку только поставил с контрактного редуктора... вроде убить не должен был ее). Колечко на гайке, в моем понимании - это стандартно "контрящий" фторопласт, т.е. функцию сальника он выполнять никак не может... Т.е. струячит получается тупо по резьбе... аа.. ммм... что тогда должно мешать ему струячить? Резинок же там нет никаких - он получается ВСЕГДА по резьбе струячить должен... И крышку ТРЕТЬЮ - я хз где брать уже... Ни у кого нет. Покупать ЕЩЕ один б/у редуктор? Это адъ!!! Да и где гарантия что также не потечет?
А если гайка плохо затянута - может давить?
doxtor вне форума
Старый 16.05.2018, 18:26   #4
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
у меня тоже как то было-регулируется,отлично,гайку затягиваешь немного рулем покрутишь и регулировка сбивается,оказалось резьбу сорвало в крышке из-за этого и течь начинало.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 16.05.2018, 21:36   #5
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
У меня не ручьём текло,но потихоньку сочилось.Снял гайку,подобрал медную шайбу.Прошло.
oejek67 вне форума
Старый 17.05.2018, 08:49   #6
doxtor
Сообщение от oejek67 Посмотреть сообщение
Во! Точно! Медная шайба! Спасибо!
doxtor вне форума
Старый 17.05.2018, 09:05   #7
sokol76
Аватар для sokol76
Давно бы уже прикрутил и не моросил на весь чат )))
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 17.05.2018, 14:19   #8
doxtor
Итак, решение - медная шайба. Действительно помогает. Не знаю - была она там до того или нет, но с ней перестало течь вообще.
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
Таки не знаю кому как, мне в голову не сразу пришло. Я все в сторону герметика какого-нить думал. Честно говоря, до сих пор не понимаю, как эта шайба спасает... но спасает-же....
doxtor вне форума
Старый 17.05.2018, 15:23   #9
а ты думал медные шайбы всякие разные продают чтоб бусы делать?)))
почти все соединения под давлением, где не используется конус, идут с медными прокладками, шайбами, кольцами и тп
Старый 17.05.2018, 18:02   #10
doxtor
Я знаю, например, что медные шайбы стоят на тормозных трубках, но в башке не сложилось, потому-что там болт типа специально затягивается, чтобы не текло, а тут - гайка-то РЕГУЛИРОВОЧНАЯ... т.е. подразумевается, что ее будут относительно часто валандать тудой-сюдой... это и ввело в заблуждение.
Тему можно закрывать.
doxtor вне форума
Текущее время: 10:50. Часовой пояс GMT +3.
