Старый 15.05.2018, 12:16   #1
dbabanov
Марка: WJ`01 4.7 // XJ`94 4L AW4 231
По умолчанию Скидывает передачу AW4
Xj 94 aw4. На 80-110 км/ч при попадании в колдобину периодически скидывает с 4ой на 3ю.
Может кто сталкивался?
dbabanov вне форума
Старый 15.05.2018, 19:58   #2
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=67957
Что диагностика говорит?
Старый 25.05.2018, 16:11   #3
dbabanov
До диагностики пока не добрался(
Зато появились новые симптомы. теперь передача скидывается, а обратно не включается. т.е. дергается а не включается. после кика или переключения в 3ю и обратно в Д все норм.
dbabanov вне форума
Старый 25.05.2018, 16:35   #4
что то с праводкой по моему - но для ответа нужна диагностика светодиодами
Старый 26.05.2018, 20:49   #5
dbabanov
Ща верну штурвал самолета в состояние руль автомобиля и займусь
dbabanov вне форума
Старый 10.07.2018, 00:18   #6
dbabanov
Вообщем добрался до диагностики кпп. За это время лучше понял проблему.
Все передачи переключаются нормально, но на 4й на 80-90 обороты 2000 при норме 1500-1600, 110-120 обороты около 2500 было 2000-2100.
Началось это месяца 2 назад. Сначала переодически обороты на 4ой поднимались, потом прихтдили в норму. Потом началось после перехода на 4ю обороты дергались туда-сюда.(кажется что не включается передача, пытается но нет и скидывается). Переведя кпп на 3 передачу кулисой, понял что это все происходит на 4ой.
Сейчас иногда обороты всетаки приходят в норму, но после минимальной кочки или стыка на кольце, опять поднимаются и больше в норму не приходят.
Сегодня подключил диоды.
Первый разгон все включается правильно. 1-2-3-4-блокировка(3й саленойд). Второй тоже самое, но потом я проезжаю стык, блокировка начинает моргать и обороты поднимаются. След. разгон блокировка загорается пару раз моргает и потухает. Больше за всю поездку он не горел, как не едь как не переключайся.
Куда смотреть дальше?
dbabanov вне форума
Старый 10.07.2018, 01:14   #7
подключи светодиоды к пинам питание от зажигания и от реле асд какой то из них отваливается.скорее асд.
Старый 10.07.2018, 01:42   #8
dbabanov
А забыл. К замку подключен, горит все время.
Последний раз редактировалось dbabanov; 10.07.2018 в 01:47.
dbabanov вне форума
Старый 10.07.2018, 08:47   #9
к асд подключи - если он отвалится - то мозг сума сходит.(блок управления акпп)
Старый 12.07.2018, 15:04   #10
dbabanov
Пробую подключить к асд(с14). Диод горит даже на выкл.зажигании. так должно быть?
dbabanov вне форума
Текущее время: 22:16. Часовой пояс GMT +3.
