Старый 15.05.2018, 01:40   #1
Egor_Vit
По умолчанию Рога зеленые Orvis под завод, реставрация?
Доброго времени суток!
Поделитесь пожалуйста информацией кто что знает по покраске под завод дисков, оленьих рогов?
Имеются данные экземпляры с вспузырившейся краской и облезшим лаком, но вроде ровные, хотя и покупались как чуть ли не новые, но это отдельная история...
Интересуют следующие вопросы:
1) Как штатное покрытие поддается пескоструйной обработке?
2) Какой тип покраски используется на заводе?
3) Какие варианты типа и технологии 2-х цветной покраски диска при реставрации?
4) Как подобрать краску? Зеленые впадины похожи на штатный цвет Орвиса рестайлинг, а остальное? Может есть номера? По возможности можно поделиться и номером золотого, может кому пригодится...
Последний раз редактировалось Egor_Vit; 15.05.2018 в 08:24.
Egor_Vit вне форума
Старый 15.05.2018, 17:58   #2
Egor_Vit
Попробовали пройтись пескоструем, металлик хорошо берется, а вот зеленые углубления, ребята сказали, придется попыхтеть... На фото виден светлый след в середине диска и сверху в углублении. Остальные вопросы остаются открытыми.
Последний раз редактировалось Egor_Vit; 15.05.2018 в 18:04.
Egor_Vit вне форума
Старый 15.05.2018, 20:48   #3
Yurok_1
зеленый это окрас, все остальное покрыто только лаком. Грубо говоря чистый алюминий под ним. Все спокойно пескоструится без каких-либо проблем и также красится. Ребята просто цену набивают. Есть диск в заводской окраске. В идеале практически. На запаске ездил. По виду краска практически такая же как и на кузове самого авто (орвиса всмысле)
Yurok_1 вне форума
Старый 15.05.2018, 21:57   #4
EL GOLFO
Аватар для EL GOLFO
Система заводская следующая-праймер,затем целиковый окрас цветной "базой",затем фрезеровка-срез внешнего слоя до металла(фрезу отлично видно под лаком),прозрачный праймер и лак по всему диску. Ну а пескоструем всё отлетает отлично. Просто потом всё в грунт,шлифовать от рытвин песочных,и прокрашивать элементами. То,что было металлом-лить серебристым оттенком,нутро лить в цвет. И целиком в лак.К зиме буду развлекаться с золотистыми рогами)
Последний раз редактировалось EL GOLFO; 15.05.2018 в 22:03.
EL GOLFO вне форума
Старый 16.05.2018, 01:27   #5
Egor_Vit
Благодарю! Так картина более- менее ясна.
Может у оборудования режимы пониже. Делается на предприятии в пескоструйной камере. А может действительно набивают)
Есть диск в заводской окраске. В идеале практически. По виду краска практически такая же как и на кузове самого авто (орвиса всмысле)
Вроде на дорестайлинге рогов не было, получается цвет от рестайлингового орвиса? Или у них цвет не различается?
Egor_Vit вне форума
Старый 16.05.2018, 01:31   #6
temporuneo
Марка: Grand lim.5.2 1996 249 od,44RE
Вот по моим тема http://jeepspb.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=3747&hilit=, правда делал не сам. Знаю только что где просто люминь под лаком то эти плоскости полировали вручную , где золото там прокрашивали заранее заклеив полированные плоскости. Потом под несколько слоёв лака.
temporuneo вне форума
Старый 16.05.2018, 01:49   #7
Egor_Vit
Да, действительно, под лаком видны переходы, благодаря этому методу заводские диски чуть строже смотрятся, сложно повторить будет... После шлифовки и покраски как-то чуть сглаженней выглядят. Спасибо за материал!
Egor_Vit вне форума
Старый 17.05.2018, 19:38   #8
Egor_Vit
Отпесочили, выглядят приятно, если поставить как есть, будет выглядеть буд-то так и надо)
Пора переходить к следующим этапам
Кстати, внутренняя сторона и поверхность под шиной какое покрытие имеют?
И какая покраска лучше? Порошковая?
Зелень от орвиса нашел дорестайловую: Moss Green Pearl Coat, а рестайлинг пока не встретил... Когда лак немножко слез с зеленой поверхности диска, краска там проглядывалась яркая, похожа просто на зеленый металлик.
WP_20180517_18_28_02_Pro.jpg   WP_20180517_18_28_46_Pro.jpg   WP_20180517_18_28_32_Pro.jpg
Последний раз редактировалось Egor_Vit; 17.05.2018 в 19:59.
Egor_Vit вне форума
Старый 17.05.2018, 20:58   #9
Yurok_1
Сообщение от Egor_Vit Посмотреть сообщение
Про дорест/рест вроде не было разговора. А так на доресте не было рогов. Они только на рестайле пошли.
Yurok_1 вне форума
Старый 17.05.2018, 20:59   #10
Yurok_1
Смотря кто красит и какими руками. А так и в глянце хорошо и вроде в порошке не плохо.
Yurok_1 вне форума
Текущее время: 15:49. Часовой пояс GMT +3.
