Старый 15.01.2011, 17:54   #1
Lisqa
Аватар для Lisqa
Марка: Jeep Cherokee: 2,5 л.,мкпп, 242, 1993
По умолчанию Замок задней двери
Оторвался замок двери багажника и благополучно болтается внутри двери. Прикручивать его не к чему, пластик разбит (внутри именно, снаружи дверь целая) да и сам замок на ладан дышит.
"Новая" дверь? Дороговато... да и непонятно сколько продержится в ней замок.
Какие существуют альтернативные решения? В голову приходит только шпингалет снаружи приделать.)) Но может кто колхозил что поприличней и чтоб запиралось?
Lisqa вне форума
Старый 15.01.2011, 18:26   #2
Жуков Алексей
Марка: .......
Сообщение от Lisqa Посмотреть сообщение
у меня дверь была разбита(треснута)взял на разборе 5000р в сборе тока дверь переставил и фишки подключил да личинку замка поменял а так смотреть надо мошть пластину какую но думаю ненадолга посмотри по разборам
Жуков Алексей вне форума
Старый 15.01.2011, 18:32   #3
Наклепывать пластины с двух сторон, к ним замок. Либо дверь под замену.
Старый 15.01.2011, 19:46   #4
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
Железную пластинку на эпокситку. У меня так он держится.
Neiron вне форума
Старый 15.01.2011, 20:33   #5
bezalutii
Аватар для bezalutii
пластину на болты, саморезы, эпоксидку или любой другой мощный клей я думаю проблему решат
bezalutii вне форума
Старый 15.01.2011, 22:54   #6
samoroshka
Марка: .....................
дабы не плодить темы спрошу здесь
замок подлец через раз на пятый раз открывает(соотв закрывает) вроде не замерз ....
samoroshka вне форума
Старый 16.01.2011, 00:11   #7
Ромео
Аватар для Ромео
Марка: JEEP CHEROKEE (XJ)
ребят а можно фотки, что бы это по наглядней, что за пластины? у самого тоже кнопка начала болтаться, скоро будет ремонт. собираю инфу ремонт двери или замена на б/у
Ромео вне форума
Старый 16.01.2011, 00:33   #8
Lisqa
Аватар для Lisqa
Сообщение от samoroshka Посмотреть сообщение
ключ или сам замок не защелкивается?
если замок не защелкивается (дверью хлопнул а он не щелкнул), у меня так начиналось, замок от кнопки отрывается. ключ при этом нормально закрывал, после того как защелкнуть удастся.
Lisqa вне форума
Старый 16.01.2011, 00:35   #9
samoroshka
ключ не закрывает-не открывает .... а сам замок закрывает , если удается открыть дверь)))
Старый 16.01.2011, 11:07   #10
Релейщик
Марка: Чироки,4л,АКПП,242
А меня тоже такая проблема. При вытаскивании порвавшеся стропой загнало замок внутрь двери. Родилась мысль, отверстие под замок зашпаклевать и поставить электропривод. Кто нить пробовал делать?
Релейщик вне форума
Текущее время: 03:35. Часовой пояс GMT +3.
