Собсно за неимением вариантов и вытекающей на ноги жижей куплю:
1. Насос ГУР с БАЧКОМ от WJ 4.7 под гидровентилятор (две обратки на бачке). Родной номер - 52089300AB. 2. Железный шкив НА НЕГО (говорят от какого-то рестайла чего-то) Насос желательно заведомо живой, но можно и заведомо мертвый, за соответствующий ценник. С мертвого ЦЕЛЫМИ нужны собсно корпус насоса (чтобы все, что должно вкручиваться-вкручивалось, все, что должно впресовываться - типа подшипника и сальника - держалось и не болталось) и ЗАДНЯЯ крышка с ЖИВЫМ подшипником (и без явных выработок на рабочей плоскости... выработки появляются, только если заклинило вал, разлетелся ротор и ошметками порубило плоскость... такой - НЕ НАДО...) на гудящих старых насосах с крышкой и корпусом - все ОК, обычно. Неторопясь (т.к. кризис в з/п, и кроме жипа надо еще что-то кушать) рассмотрю предложения. В личку предпочтительнее. Можно васап-вибер: +сем9О38585один07 |
