Старый 08.05.2018, 19:01   #1
TITANIK2112
Аватар для TITANIK2112
Марка: Jeep cherokee xj 4.0 МКПП
По умолчанию Задний мост
Каким-то образом раскрутилась гайка хвостовика, что привело к сильному вою. Как сказали на сто необходимо заменить подшипники на морковке. Подскажите чьи подшипники можно преобрести, что бы не дорогие были и качество нормальное было.. А так же посоветовали менять подшипники дифа, стоит ли это делать?
мост Dana 35 без блокировки с С-клипсами (стопорными кольцами)
TITANIK2112 вне форума
Старый 08.05.2018, 19:37   #2
Я бы затянул обратно новой гайкой и ездил дальше.
Старый 08.05.2018, 20:46   #3
sokol76
Аватар для sokol76
Койо, тойотовские. Ходят нормально , сразу расрорку новую рокупай
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 08.05.2018, 21:06   #4
TITANIK2112
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
не понял про что ты 7
Старый 08.05.2018, 21:28   #5
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Он просминаемую втулку. Справедливо.
Грин Фрог вне форума
Старый 08.05.2018, 22:44   #6
TITANIK2112
http://www.elcats.ru/jeep/PartsSt.as...2C+COMANCHE%29
ты имеешь в виду позицию номер 6 ?
а такой вопрос , над втулкой стоит подшипник, он запресованный ? или легко снимается и втулка меняется ?
и как мн сказали есть 2 типа морковок длинна/ и короткая и там втулки разные , как определить какая у меня и какую встулку надо ?
Старый 08.05.2018, 22:49   #7
TITANIK2112
и что бы даже распорную втулку заменить, сальник хвостовика под замену 7
Старый 08.05.2018, 22:50   #8
Либо номер моста либо длина морковки либо номер гп
Старый 08.05.2018, 22:51   #9
Raskolnikoff
Марка: Jeep Cherokee XJ2dr4л 93 ax15
Если течь не будет оставляй
Viber,WhatsApp 909 697 33 30
Сварка всех типов сталей и их сплавов
https://instagram.com/kirillsharpov?r=nametag
Raskolnikoff вне форума
Старый 08.05.2018, 23:03   #10
TITANIK2112
Сообщение от Raskolnikoff Посмотреть сообщение
так его снимать придется , он не одноразовый?
Текущее время: 16:48. Часовой пояс GMT +3.
