Старый 03.05.2018, 09:51   #1
alexkol141
Аватар для alexkol141
Марка: XJ, 5.2, 46RH, Dana 30, Ford 8.8, ГП 4.88
По умолчанию Греется двигатель 5.2л
Прошу совета. Двигатель 5.2 литра.
Греется двигатель, не сильно, но при долгой езде в гору температура растет. На трассе и в городе все нормально.
На крышке радиатора (изнутри) после серьезных нагрузок (покатушки в горы) темно коричневый маслянистый налет (грязь, пена). В расширительном бачке (на стенках) маслянистая грязь.
Проверял на прорыв газов. Презерватив надувается совсем немного и остается в таком положении (встает над бачком и на этом останавливается).
Масло на щупе чистое, антифриз не уходит. В коробке масло чистое.
Что это? Прокладка головки?
alexkol141 вне форума
Старый 04.05.2018, 17:00   #2
nikolas1986
Аватар для nikolas1986
Марка: WK 3.7 05 ГОД ROCKY MOUNTAIN
Если презерватив не встает, возможно и вправду прокладка, allways или cafrey)))))
nikolas1986 вне форума
Старый 04.05.2018, 20:37   #3
alexkol141
Сообщение от nikolas1986 Посмотреть сообщение
В том то и дело. По идее если прокладка головки - то это прорыв газов. Презик должен надуваться.
Я сейчас думаю, может масло в антифриз попадает из под впускного коллектора. Завтра буду вскрывать.
Старый 06.05.2018, 00:38   #4
DUNAY
Аватар для DUNAY
Маслоохладитель .
DUNAY вне форума
Старый 06.05.2018, 07:08   #5
alexkol141
Маслоохладитель .
Где он?
Старый 06.05.2018, 09:37   #6
DUNAY
Аватар для DUNAY
Сообщение от alexkol141 Посмотреть сообщение
Где он?
Не знаю точно есть ли он на 5.2 , но признаки указывают на него .Теоретически под сборкой маслофильтра должно стоять что то подобное .
DUNAY вне форума
Старый 11.05.2018, 22:37   #7
Kurach
Аватар для Kurach
Марка: JEEP ZJ 5.2 limited
Радиатор меняй. В твоём наверно полно грязи
Kurach вне форума
Старый 11.05.2018, 23:43   #8
volgarik34
Аватар для volgarik34
нет такого на 5,2.не вводите в заблуждение.
Грязь, это грязь.помыть систему изнутри и снаружи.
А вообще 5,2 греется.причин мелких много.
volgarik34 вне форума
Старый 13.05.2018, 14:59   #9
Ветер
Марка: 5.2 ZJ1994г
Мыть радиатор внутри снаружи... мыть радиатор кондея(если забит грязью ... хрен а не обдув основного радиатора...) радиатор охл АКПП.. иначе читайте в скобках.. вискомуфта подходит... помпа подходит... термостат подклинивает.. А вообще каждую весну и лето те же самые темы.. Поиск рулит.. все найдете( если голова работает..)
Ветер вне форума
Старый 13.05.2018, 16:22   #10
sokol76
Аватар для sokol76
По всем признакам пробило прокладку или трещена в гбц 7 или 8 целиндра между клапанами , но для начала я бы вынул термостат и помониторил.
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Текущее время: 15:23. Часовой пояс GMT +3.
