Старый 30.04.2018, 23:18   #1
max19834
Аватар для max19834
Exclamation WJ 4.0 42re глохнет на задней передаче. Хелп!
Всем привет. Вопрос в названии темы, есть WJ 4.0, при включении задней пернлачи машину начинает трясти и может вообще заглохнуть. На передних передачах такого нет, вперед едет отоично. Началось само по себе. По моему какие-то проблемы с блокировкой гидротрансформатора. Может емть нше какие вприанты?
max19834 вне форума
Старый 03.05.2018, 07:58   #2
а на задней он вроде не должен блокироваться вообще. мош просто мотор шевелится и где то проводка отходит?
Старый 03.05.2018, 08:28   #3
max19834
Аватар для max19834
Спасибо за информацию! Буду смотреть! Только почему тогда на "D" всё ок?
max19834 вне форума
Старый 04.05.2018, 21:54   #4
orel.kom
Аватар для orel.kom
Немного теории. Если при переводе рукоятки на реверс, двигатель не развивает обороты, появляется вибрация и глохнет при попытке надавить на акселератор - это значит сгорели фрикционы тормоза муфты прямой передачи и обратного хода (это как правило, но есть и исключения). Таким образом коробка становится в ракообразное состояние, т.е. включен задний ход, но не отключен прямой ход и что делать двигателю? Правильно, не развивать обороты при надавливании на акселератор, вибрировать и глохнуть, он же не может развить обороты, набрать мощи, скрутить вал и разорвать его на куски. В тоже время при прямой передачи все будет Ок! Так что вот такая теория, делай капиталку АКПП, а вот как и что, подсказать не могу, моя коробка AW-4. Ее я перетер своими руками много раз, вашу только видел. Но принцип работы обеих коробок одинаков, так что разбирай свою АКПП под руководством здешних форумчан, знающих вашу коробку, дефектуй и заменяй на новое. Удачи.
Последний раз редактировалось orel.kom; 04.05.2018 в 22:01.
orel.kom вне форума
Старый 07.05.2018, 16:53   #5
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
потому что на д он шевелится в другую сторону. вообще оно чувствуется когда мотор сам глохнет и когда его коробка останавливает
Старый 24.05.2018, 14:00   #6
Макуд
Марка: пока нет
Акпп 42RE после ремонта глохнет на R помогите может кто сталкивался ,плиту перебирал подкидывал другую такая ж история!Снимал короб перепроверил все хвост акпп собрал по мануалу,пневмотест идеально все хлопает ,гдт пилили,шивтовики,гувернер,датчик новые!
Макуд вне форума
Старый 24.05.2018, 14:02   #7
Макуд
Марка: пока нет
При переключении в R не успев загрузится ,сразу едит и едит быстро никак на первой ?
Макуд вне форума
Старый 24.05.2018, 14:57   #8
половину не понял...
Старый 24.05.2018, 20:07   #9
alekssandr
Сообщение от Макуд Посмотреть сообщение
насос
alekssandr вне форума
Старый 13.06.2018, 18:22   #10
Макуд
Марка: пока нет
Насос,что перепускает меж половинок ,не додавливает масло или ,что глубоко кто разбирался с этим???
Макуд вне форума
Текущее время: 07:11. Часовой пояс GMT +3.
