Старый 30.04.2018, 20:51   #1
deb
Аватар для deb
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 96год, 3,5", 5,2, NV247, 44RE
По умолчанию Задние амортизаторы от Патруля
Привет всем. Подскажите кто может ставил задние амортизаторы Tokico 4090 Y60 RR от патруля. Какие там затруднения могут возникнуть при установке? Или ссылку дайте, я всё вроде обыскал, но не нашел.
Хороший внешний вид не гарантирует примерное поведение
deb вне форума
Старый 30.04.2018, 21:51   #2
траХторист
Аватар для траХторист
у меня стоят каябы скорчед 4s , у них нижнее ухо шире нашего ,пропиливал болгаркой кронштейн на мосту и разгибал ,потом сваркой усилил .но это на каябе , они вроде как на патруль под лифт 50 мм идут , а и сайлент на них под болт толще , отверстие рассверливал внизу . могу конечно ошибаться ,давно это было , но вроде с патрулевского форума инфу про свои амморты брал когда лифтовал . вот кстати по моему у меня такие же https://www.drive2.ru/l/453521884374368272/ на токико думаю тот же процесс
Последний раз редактировалось траХторист; 30.04.2018 в 22:09.
траХторист вне форума
Старый 30.04.2018, 22:08   #3
deb
Аватар для deb
Да, там внизу в ухе сайлент со втулкой на 19. Думаю завтулить ее под родной болт и ширину втулки уменьшить под кронштейн. Вот только там и диаметр уха сам больше. Встанет ли он в кронштейн?
deb вне форума
Старый 30.04.2018, 22:20   #4
deb
Аватар для deb
Ухо пилить не вариант. Чтото с кронштейном решать надо.
deb вне форума
Старый 30.04.2018, 22:26   #5
траХторист
Сообщение от deb Посмотреть сообщение
ну каждый сам себе злобный буратино ))) я просто кронштейн крепления амморта на мосту пропилил и монтажкой разжал , отверстие рассверлил . потом правда они мне коротки стали и пришлось кронштейн выше наращивать .
Последний раз редактировалось траХторист; 30.04.2018 в 22:28.
Старый 30.04.2018, 22:37   #6
deb
Аватар для deb
Сообщение от траХторист Посмотреть сообщение
Придется также сделать с пропилом и проварить потом. А верхние ухи как встают? Я под них уазовские втулки нашел, у них только внутренний диаметр 15мм. Болтаться не будут на шпильке?
deb вне форума
Старый 30.04.2018, 22:39   #7
траХторист
только что в той теме на драйве писал ,амморты стоят уже года два ,резиночки не помню от чего , но да что то из газоуазоволговской темы брал , две резиночки на конус
Старый 30.04.2018, 22:46   #8
deb
Аватар для deb
Блин, а не проще с родных амортизаторов ухи срезать и приварить на эти?
deb вне форума
Старый 30.04.2018, 22:48   #9
траХторист
а когда они кончаться будешь по новой отрезать и на другие переваривать ? по мне так уж раз переделал все и потом купил запчасть и поставил без сварки и болгарки . да и не комильфо мне кажется аммортизатор варить тем более снизу где вся требуха у него ..ладно еще вверху там кроме штока нет ни хрена . а вообще цель то какая установки аммортов от патруля ? лифт ?
Последний раз редактировалось траХторист; 30.04.2018 в 22:51.
Старый 30.04.2018, 22:49   #10
deb
Аватар для deb
Убедительно. После праздников загоню на подъемник и заделаю.
Амортизаторам лет столько сколько машине, плюс лифт около 3". Короче необходимость назрела.
Последний раз редактировалось deb; 30.04.2018 в 22:56.
deb вне форума
Текущее время: 00:43. Часовой пояс GMT +3.
