Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Grand Cherokee и Jeep Commander
Старый 27.04.2018, 22:13   #1
michanya29
Аватар для michanya29
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4,0 42RE 1995 г.в.
По умолчанию Провалы толчками при наборе мощности
Доброго всем времени! Есть такая проблема на моем авто! Джип ZJ 4.0 литра на малых и средних оборотах все нормально тянет бодро все ок а когда кладешь педаль к полику как бы толчками провалы тяга есть тут же ее чуствительно меньше через секунду больше еще через секунду меньше и так всегда педаль подотпускаеш все нормуль! и при движении назад двиг тоже так же работает как бы постоянно отваливается мощьность и двиг с перебоем работает! Что это куда копать?
Из сделанного! диагностика показала 13 и 14 ошибку датчик МАП новый поставил поменял катушку зажигания провода свечи ставил в прошлое лето БОШ сейчяс пока не менял, поменял топливный фильтор! ВСЕ(((
Подскажите что это может было у кого подобное или кто то знает как с ним бороться?
ВСЕМ ДОБРА!!!!!!!
Рожденный в СССР!!!
Ну если ЧЁ, мало ли 8-911-872-49-06
Чистый JEEP позор хозяину!!!
Есть только один JEEP все остальное внедорожник!!!
Лучше износиться чем заржаветь!!!
Движение это жизнь!!!
Катим по дороге, ну и славно)))!!!!
michanya29 вне форума
Старый 27.04.2018, 22:23   #2
Pluha
Аватар для Pluha
Марка: Jeep ZJ 5.2 93
Как вариант бензонасос или дпкв.
8 905 210 83 02 - вибер/вазап
Pluha вне форума
Старый 27.04.2018, 22:35   #3
michanya29
Сообщение от Pluha Посмотреть сообщение
А как датчик ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНА может вести себя поразному от нагрузи?
ВСЕМ ДОБРА!!!!!!!
Рожденный в СССР!!!
Старый 27.04.2018, 23:02   #4
Pluha
Аватар для Pluha
Сообщение от michanya29 Посмотреть сообщение
Легко!!! На трассе начинались рывки, и обороты плавали при разных режимах! Были ошибки по пропускам зажигания правда. Его поменял, все ушло! Как он там влияет не знаю, но влияет!
Pluha вне форума
Старый 27.04.2018, 22:28   #5
СЕРЁГА.
Аватар для СЕРЁГА.
Марка: jeep grand cherokee 1994 г.в 5.2,242,46ph
Миша привет! не даёт тебе покоя джип :) , у меня было подобное, замена бензонасоса с сеткой - прошло , заодно и бак помыл, каки было, что пи...ц
СЕРЁГА. вне форума
Старый 27.04.2018, 22:33   #6
michanya29
Сообщение от СЕРЁГА. Посмотреть сообщение
Дарова))) недавно еще и с коробкой маялся))) он пипец мне раслабиться не дает!!!! Бензонасос менял тоже прошлым летом(( неужели он опять(((( какое давление в рампе должно быть?
ВСЕМ ДОБРА!!!!!!!
Рожденный в СССР!!!
Старый 27.04.2018, 22:41   #7
СЕРЁГА.
Аватар для СЕРЁГА.
я бы до кучи форсунки посмотрел. фильтра в них, в баке то чисто было?
СЕРЁГА. вне форума
Старый 27.04.2018, 22:42   #8
https://jeep-forum.ru/forum/announcement.php?f=11&a=22
в следующий раз молча удалю.
Старый 27.04.2018, 22:42   #9
СЕРЁГА.
Аватар для СЕРЁГА.
у меня однажды горловина заливная прогнила, вся грязь в бак летела
СЕРЁГА. вне форума
Старый 28.04.2018, 06:06   #10
alekssandr
при увеличении давления гт пытается сдвинуться в сторону двигателя и соответственно делает это в пределах упругой деформации планшайбы, а на задней давление выше, соответственно тоже самое происходит на меньших оборотах, по всей видимости при изгибе планшайбы дпкв теряет окна на планшайбе..можно попробовать немного его сдвинуть в сторону двигателя
alekssandr вне форума
Текущее время: 19:29. Часовой пояс GMT +3.
