26.04.2018, 14:24 | #1 |
Марка: ZJ 5,2L 95г Limited
Горят в пол накала лампа подсветки багажника и водительской двери
Постоянно горят в пол накала лампа подсветки багажника и водительской двери.
На заглушенной машине, закрытыми дверьми. На ходу. Всегда. В пассажирской двери подсветка работает штатно. С месяц назад перепаивал жгут проводов из салона в водительскую дверь. Лампы заметил максимум неделю назад. Да и вообще влияние этого жгута на лампу подсветки багажника сомнительно. Ибо подключена она видимо не по схеме. После покупки она вообще не работала, пришлось один из проводов идущих на плафон подключать на минус, после этого в ручном режиме лампа начала включаться нормально, при включении подсветки салона она не зажигается. Мож у кого было? чтоб пол машины не прозванивать, погода не способствует пляскам вокруг машины. Гранд 95 года, дорестайл. |
01.05.2018, 09:05 | #2 |
Марка: Jeep XJ 1989 4.0 renix, aw4, np249, 30, 35
04.05.2018, 00:52 | #3 | |
Позавчера, в темноте заметил что подсвечиваются все диоды в салонном освещении, просто некоторым нужно больше напряжения что бы их было лучше видно. Концевики света думаю можно сразу отметать, на них сигналка завязана, она б орала тогда. Хотя может она и виновата во всем, нужно попробовать отключить. |
04.05.2018, 10:37 | #4 |
Wellwellwell, а на бк отображаются открытые двери? Если да, то концевики в норме. А у тебя везде диоды? Замени на дампы накаливания, может диод где неправильно полярностью развернут))
04.05.2018, 14:03 | #5 |
у меня лимитед, концевики на свет отдельно от концевиков на VIC.
Диоды "неправильно полярностью развернут" - в принципе светить не будет. |
10.05.2018, 00:53 | #7 |
В смысле отключить плафон от проводки?
так то, при нажатии он работает штатно. но не понятно при чем тут подсветка в передних дверях. не помню должна ли она включаться при включении света в салоне. |
14.05.2018, 14:46 | #8 |
В общем тему можно закрывать.
В выходные все прозвонил, проверил. Это ****, сигналка засвечивать начала лампы в салоне. Лишний повод заменить её на что либо поинтереснее. |
