24.04.2018, 17:00 | #1 |
Марка: WJ 2003 4.0 Limited
Гидрики АМС 242
Здравствуйте! Два года назад поменял гидрики. Тишина была не долго. Некоторые сервис-мены говорят что на этом моторе всегда так. Меняем гидрики, через пол-года опять стрекочут. Когда менял свои, то обратил внимание что на первом цилиндре гидрик оч.легко вынулся, почти болтался в своем гнезде, остальные чем ближе к концу, тем сложнее вынимались. Может быть все из-за этого? И как лечить?
24.04.2018, 22:45 | #3 |
Я их вверх вынимал.
А я думал что если гидрик в гнезде сидит не плотно, то масло мимо него стекает и должного подпора нет... И по звуку похоже что барахлят 2-3 гидрика а не 10.. |
25.04.2018, 03:43 | #4 |
У тебя масленное голодание на гидриках, в идеале вскрыть мотор , прочистить все маслянные каналы и заменить маслянный насос .
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=29478 Все своими руками. Владимир +7953913 сорок 7 сорок 6 +7913110991два |
26.04.2018, 10:38 | #7 |
Можно и без снятия башки, если заранее расширены отверстия :).
Или вниз через поддон, вытащив распредвал. Возможно, я так делал, но геморройно несколько.
https://www.drive2.ru/r/jeep/1249999/ |
26.04.2018, 17:19 | #8 |
Зырь фото. Даже если и расширить отверстие , а это минимум 24 миллиметра , сам гидрик 23 мм, то вытащить магнитом всё равно не получится , если низ корпуса хоть немного зарос лаком. Я их вытаскивал щипцами для колпачков, и они упорно сопротивлялись, хотя налёт был едва желтоватый
28.04.2018, 21:43 | #10 |
Вернемся к главному вопросу :)
Что делать? Менять блок (в котором не разбиты гнезда гидриков)? Или подобрать гидрики больше диаметром и расточить блок. Или я не прав и проблема не в этом? Последний раз редактировалось sali_s; 29.04.2018 в 16:34. |
