Марка: Гранд чероке wj 4,7 сток, 02 г.
Сгорел блок предохранителей , точней силовой пред на гену. Авто европа, поставил проводку хз с какого года и комплектации. На моей были корректоры фар, эл антенна , на новой проводке этих разъемов не было, и по основным пинам были отличия в отсутствии нескольких проводов. В итоге , при включении зажигания , горит дальний свет и не выключается, не горит чек и не работает беезонасос. Стартер крутит.куда копать?
Марка: ZJ Limited 5.2 Американец, рестайл
Может датчик света на этой проводке должен стоять, и он показывает кромешную тьму ?
Или может ему блок включения света надо с автосветом. Могу на днях подъехать - попробовать подкинуть ...0 Последний раз редактировалось DemonNSK; 23.04.2018 в 17:25. |
